04.06.2009 в 13:44:24
Можно положить в ящик теплый пол (мини-маты) любых размеров
и мощностей и регулировать температуру регулятором.
04.06.2009 в 14:02:04
Еще отличный вариант----глянцеватель. полностью электробезопасен и не излучает видимого света. мощность вполне приличная -150 ватт
из кустарного еще можно следущее. ламповые панельки--9 штырьковые . втыкаем в них лампы (любые!) и запитываем только накал от обмотки трансформатора из выброшеного ТВ (6.3 вольта ~) ---транс ставим в комнате.
опять же электробезопасность. лампы излучают в ИК и тускло-красном диапазоне--то что надо!.
04.06.2009 в 15:03:33
Я в своё время применил (халтура знакомому горожанину) 2 плоских ТЭНа для подогрева картера компрессора холодильной установки последовательно (каждый - 200 Вт, IP 55), и всё это включалось термостатом "DANFOSS". (железо цельнотянутое с работы). Внуков переживёт, если капиллярную трубку у термостата не сломают. Если лампы - то несколько 25-к в параллель обязательно в металлическом кожухе и с решётчатым экраном в 5-7 см от него.
04.06.2009 в 15:22:14
А еще есть терморегулируюший кабель. Вааще круто, чем ниже температура, тем выше мощность..
04.06.2009 в 16:36:20
еще есть терморегулируюший кабель. Существуют обогреватели для электрощитов. 2 плоских ТЭНа для подогрева картера компрессора холодильной
Пленочный теплый пол. это уже почти то, что нужно, спасибоглянцеватель :) где ж его найти нынче?
Сушилку для обуви объёмна, хотелось бы нечто плоское, чтобы положить между пенопластом и внутр коробкой (расстояние 1-2 см) не думаю, что она может быть распрямлена без последствий
04.06.2009 в 17:36:05
vak написал :
Бюджет по сравнению с лампочкой не смущает?
04.06.2009 в 17:57:23
Есть же специальные лампы для нагрева ( красные такие в виде груши большие ) - инфракрасные ?
04.06.2009 в 18:04:20
Бюджет по сравнению с лампочкой не смущает? посмотрел прайсы и , честно говоря, смутил но лампочку всяко ставить не буду - стрёмно уж лучше на мощный резисторах собрать нагреватель идеальный вариант - найти прямые тэны с макс температурой до 60 град, как на сушилках для обуви
04.06.2009 в 18:15:50
таки эврика! :)
похоже, то что надо если в пределах 500 р, то остановлюсь на этом
04.06.2009 в 18:57:31
а смысл?
500 рублей против 20 за 2 "стремные" лампочки по 200 ватт каждая , которые по приведенной схеме с диодами будут служить вечно?
и греть как одна 100 ваттная
