Аватар пользователя
vak
04.06.2009 в 16:36:20
еще есть терморегулируюший кабель. Существуют обогреватели для электрощитов. 2 плоских ТЭНа для подогрева картера компрессора холодильной
Пленочный теплый пол. это уже почти то, что нужно, спасибо
глянцеватель :) где ж его найти нынче?
Сушилку для обуви объёмна, хотелось бы нечто плоское, чтобы положить между пенопластом и внутр коробкой (расстояние 1-2 см) не думаю, что она может быть распрямлена без последствий
Аватар пользователя
Gru
Тула
04.06.2009 в 17:36:05
vak написал :
Бюджет по сравнению с лампочкой не смущает?
Аватар пользователя
Bdfy
04.06.2009 в 17:57:23
Есть же специальные лампы для нагрева ( красные такие в виде груши большие ) - инфракрасные ?
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
04.06.2009 в 17:59:41
вот
http://rw6ase.borda.ru/?1-20-1920-00002149-000-0-0
Аватар пользователя
vak
04.06.2009 в 18:04:20
Бюджет по сравнению с лампочкой не смущает? посмотрел прайсы и , честно говоря, смутил но лампочку всяко ставить не буду - стрёмно уж лучше на мощный резисторах собрать нагреватель идеальный вариант - найти прямые тэны с макс температурой до 60 град, как на сушилках для обуви
Аватар пользователя
vak
04.06.2009 в 18:15:50
таки эврика! :) http://www.elten.ru/catalog_lent.htm ЭНГЛ -1 длина 4,12 м уд P - 40 Вт/м макс P - 0,16 кВт макс Т - 60 град размеры полосы 24х3 мм
похоже, то что надо если в пределах 500 р, то остановлюсь на этом
Аватар пользователя
azus6
Балашиха
04.06.2009 в 18:57:31
а смысл?
500 рублей против 20 за 2 "стремные" лампочки по 200 ватт каждая , которые по приведенной схеме с диодами будут служить вечно?
и греть как одна 100 ваттная
Аватар пользователя
vak
04.06.2009 в 19:16:15
500 рублей против 20 за 2 "стремные" лампочки по 200 ватт каждая , которые по приведенной схеме с диодами будут служить вечно? лампы вместе с футляром съедят литро 8-10 полезного пространства + ненадёжность (стекло и нить накала) 10 литров на 20-30 лет = почти ещё один такой же ящик :)
Аватар пользователя
Маугли7111
04.06.2009 в 20:23:54
vak написал : что-то типа "доброго тепла"?
Оно самое
Викторыч написал : Сушилку для обуви
Можно и так.....
Аватар пользователя
Одинец
05.06.2009 в 09:21:57
Маугли7111 написал : Цитата: Сообщение от Викторыч Сушилку для обуви
Можно и так.....
Сушилку не такую, которая как кипятильник спиралью, а плоскую. А вообще как реф в отставке, специально учившийся на это и отдавший этому 15 лет, посоветую: НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА МОЩНОСТЬЮ НАГРЕВАТЕЛЯ!!! К такому нагревателю вынь да положь вентилятор-циркулятор. И термостат часто туда-сюда будет переключаться, это тоже не айс. Вообще-то надо бы сделать простейший теплотехнический расчёт. Кроме того: напольную решётку - обязательно, с пространством под ней не менее 2-3 см. Материал - древесина либо пластик, но не металл. Одну стенку вертикально оребрить, высота гофр от стены - не менее 1 см. Для циркуляции. А возле противоположной стены, внизу - обогреватель.
Аватар пользователя
ssolovov
05.06.2009 в 09:41:50
azus6 написал : включи 2 лампы ... последовательно
+1
Аватар пользователя
vak
05.06.2009 в 17:51:18
даже не пытаюсь - 150 вт макимум больше важна температура элемента, т.к. ящик деревянный
конструкция такова
  • внешний ящик из фанеры 3-4 мм (лёгкий корпус)
  • 50 мм пенопласта
  • 10 мм возд зазора
  • внутренний ящик из фанеры 8-10 мм (прочный корпус). в прочном корпусе вент. отверстия 20 мм (10-15 в зависимости от площади стенки или пола) во всех стенках и в полу
  • крышка
  • внешн и внутр ящики соединяются с пом. клееных конструкций толщиной 60 мм (с вырезами)
Аватар пользователя
johnlc
Сыктывкар
07.06.2009 в 19:17:30
vak написал : что ещё можно использовать в кач-ве нагревателя в ящике?
1 можно например взять три воздушных ТЭНа на 1200вт и подключить последовательно - будет вечный вариант. 2 керамические резисторы 50(100)ватт в нужном количестве с нагрузкой по мощности 20% от номинала.
Аватар пользователя
dinamit007
Черноголовка
07.06.2009 в 19:40:06
johnlc написал : 1 можно например взять три воздушных ТЭНа на 1200вт и подключить последовательно - будет вечный вариант.
и получите 400 ватт нагреватель, а надо
vak написал : 150 вт макимум
Аватар пользователя
ser2054
Самара
07.06.2009 в 20:50:50
Мой вариант: Ящик из ДСП 16 обтянутый пленкой ПВХ. Пенопласт 20мм обтянутый той же пленкой. Решетка из деревянного бруска 20 на20мм, покрашенная краской МА, снизу и по всем стенкам,для циркуляции воздуха. В низу под решеткой 4 лампочки 220 на 40 по углам , на z-образных подставках, соединеных паралельно. Датчик терморегулятора. Терморегулятор в комнате.
Назад
