vak
vak
04.06.2009 в 19:16:15
500 рублей против 20 за 2 "стремные" лампочки по 200 ватт каждая , которые по приведенной схеме с диодами будут служить вечно? лампы вместе с футляром съедят литро 8-10 полезного пространства + ненадёжность (стекло и нить накала) 10 литров на 20-30 лет = почти ещё один такой же ящик :)
Маугли7111
Маугли7111
04.06.2009 в 20:23:54
vak написал : что-то типа "доброго тепла"?
Оно самое
Викторыч написал : Сушилку для обуви
Можно и так.....
Одинец
Одинец
05.06.2009 в 09:21:57
Маугли7111 написал : Цитата: Сообщение от Викторыч Сушилку для обуви
Можно и так.....
Сушилку не такую, которая как кипятильник спиралью, а плоскую. А вообще как реф в отставке, специально учившийся на это и отдавший этому 15 лет, посоветую: НЕ ГОНИТЕСЬ ЗА МОЩНОСТЬЮ НАГРЕВАТЕЛЯ!!! К такому нагревателю вынь да положь вентилятор-циркулятор. И термостат часто туда-сюда будет переключаться, это тоже не айс. Вообще-то надо бы сделать простейший теплотехнический расчёт. Кроме того: напольную решётку - обязательно, с пространством под ней не менее 2-3 см. Материал - древесина либо пластик, но не металл. Одну стенку вертикально оребрить, высота гофр от стены - не менее 1 см. Для циркуляции. А возле противоположной стены, внизу - обогреватель.
ssolovov
ssolovov
05.06.2009 в 09:41:50
azus6 написал : включи 2 лампы ... последовательно
+1
vak
vak
05.06.2009 в 17:51:18
даже не пытаюсь - 150 вт макимум больше важна температура элемента, т.к. ящик деревянный
конструкция такова
  • внешний ящик из фанеры 3-4 мм (лёгкий корпус)
  • 50 мм пенопласта
  • 10 мм возд зазора
  • внутренний ящик из фанеры 8-10 мм (прочный корпус). в прочном корпусе вент. отверстия 20 мм (10-15 в зависимости от площади стенки или пола) во всех стенках и в полу
  • крышка
  • внешн и внутр ящики соединяются с пом. клееных конструкций толщиной 60 мм (с вырезами)
johnlc
johnlc
Сыктывкар
07.06.2009 в 19:17:30
vak написал : что ещё можно использовать в кач-ве нагревателя в ящике?
1 можно например взять три воздушных ТЭНа на 1200вт и подключить последовательно - будет вечный вариант. 2 керамические резисторы 50(100)ватт в нужном количестве с нагрузкой по мощности 20% от номинала.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.06.2009 в 19:40:06
johnlc написал : 1 можно например взять три воздушных ТЭНа на 1200вт и подключить последовательно - будет вечный вариант.
и получите 400 ватт нагреватель, а надо
vak написал : 150 вт макимум
ser2054
ser2054
Самара
07.06.2009 в 20:50:50
Мой вариант: Ящик из ДСП 16 обтянутый пленкой ПВХ. Пенопласт 20мм обтянутый той же пленкой. Решетка из деревянного бруска 20 на20мм, покрашенная краской МА, снизу и по всем стенкам,для циркуляции воздуха. В низу под решеткой 4 лампочки 220 на 40 по углам , на z-образных подставках, соединеных паралельно. Датчик терморегулятора. Терморегулятор в комнате.
ser2054
ser2054
Самара
07.06.2009 в 21:08:27
И еще. Температура для хранения картофеля от 2 до 4 градусов. Меньше-мерзнет, а выше -растет. Нужен хороший терморегулятор с плавным включением нагрузки. Реле использовать не желательно.
Одинец
Одинец
08.06.2009 в 08:49:03
ser2054 написал : с плавным включением нагрузки. Реле использовать не желательно.
Я картошку возил 15 лет в режиме +5 .... +2 градуса. Насчёт плавного включения - это "золотая кувалда" - зачем, когда есть стальные? Другое дело, что на термостатах есь понятие "дифференциал" - это разница между температурой включения и температурой выключения. Вот его и надо выставить на 3 градуса. Простенькие реле не советую, Данфосс- это уж слишком, если его покупать, наши РТ в условиях дома не хуже. И при мощности более 50 Вт я бы поставил слабенький вентилятор-циркулятор, запараллеленый с нагревателем.
vak
vak
08.06.2009 в 11:53:38
1 можно например взять три воздушных ТЭНа на 1200вт и подключить последовательно - будет вечный вариант. можно взять 3 по 400 Вт, получим 133 Вт , почти искомое остаётся вопрос - какая макс темп-ра при этом будет , хотелось бы не боле 60 град
вроде раньше гистерезисом называлось
