flegmat написал : ...а если так?
Т.е. сплит охлаждает лоджию, и прохладный воздух из-за подпора приточкой перетекает в комнаты ?
05.06.2009 в 12:41:50
05.06.2009 в 12:58:15
Минусы: необходима хорошая теплоизоляция лоджии; убрать все возможные щели; на остекление - пленка, уменьшить влияние солнечной радиации, что трудно (от стороны света, на которую выходит балкон)
05.06.2009 в 13:33:37
Минусов не вижу...лоджия и так должна была утепляться...окна выходят на северо-восток, так что солнушко только рано утром..щели?...а приточка не щель?...дует-то все равно в сторону вытяжки
05.06.2009 в 14:00:14
Если будут щели, созданное приточкой повышенное давление будет через них уходить, вместе с охлажденным воздухом, т.е. охлаждать улицу. В любом случае, затраты электроэнергии будут большими, чем просто при охлаждении комнат. Добавятся потери.
05.06.2009 в 14:19:46
Приточка повышенное давление не создает - я имел в иду "грубо говоря" дырку в стене с легким фильтром...то есть остается естественная, но модифицированная вентиляция квартиры...а модифицированная - чтобы меньше пыли и меньше шума
05.06.2009 в 14:23:58
Непонятно. За счет чего холодный воздух с балкона будет поступать в квартиру? За счет естественной вентиляции?
05.06.2009 в 15:47:00
Да
05.06.2009 в 15:54:36
Вся проблема в работе естественной вентиляции летом. Чем жарче на улице и холоднее у Вас в квартире, тем больше давление на улице, и меньше в квартире.
Как уже говорилось выше, для нормального охлаждения квартиры необходим поток воздуха больший, чем при принудительной подаче воздуха приточной вентиляцией, а Вы хотите за счет естественной вытяжки обеспечить приток холода.
В результате получите - большой градиент температуры и большие энергетические затраты, а в комнатах не будет достаточно прохладно.
10.06.2009 в 17:43:26
Были темы на счет использования оконного кондиционера в качестве канального. Несмотря на дикость постановки, получилось рабочее и почти красивое решение.
11.06.2009 в 15:45:49
проще поставить напольник с выбросов в вытяжную систему
