GEMINI
GEMINI
Ногинск
04.06.2009 в 12:16:33
Ким написал : Если хотите чтобы кондер охладил помещение
Может речь стоит не об охлождении помещения ,а о охлождении притока.
StanislavZ
StanislavZ
04.06.2009 в 12:21:59
Для приточки оговаривалась норма обмена 3-4 площади помещения, а для кондиционирования используется другая кратность ?
Ким
Ким
04.06.2009 в 12:34:08
GEMINI написал : речь стоит не об охлождении помещения ,а о охлождении притока.
Поэтому и написал - "Если..."
StanislavZ написал : Для приточки оговаривалась норма обмена 3-4 площади помещения
наверно объема а не площади
StanislavZ написал : для кондиционирования используется другая кратность ?
Если очень грубо то 6-10 крат объема помещения. А так это расчетная величина которая зависит от многого.
StanislavZ написал : я уже место для него нашел
А Вы подумайте может и встанет но со своей трассой. А то что существует - для варианта с байпасом
StanislavZ
StanislavZ
04.06.2009 в 13:02:09
Ким написал : А Вы подумайте может и встанет но со своей трассой. А то что существует - для варианта с байпасом
Можно было бы увеличить размер сечения трассы на раздачу, в принципе коснется только одной комнаты, но это за собой тянет и увеличение отверстия в стене, что вызывает дополнительные расходы... В общем надо думать и считать. А две трассы рядом к сожалению не получится т.к. под приточку выгораживался уголок между стеной и потолком.
Ким написал : наверно объема а не площади
Почему то в темах специально делался акцент на площадь помещения при расчете воздухообмена. Т.е. правильно все таки считать через объем?
StanislavZ
StanislavZ
04.06.2009 в 13:15:42
А если такой вариант: производительность канального кондиционера заявлена например 1000 м3/час, мне нужно охлаждать 3 комнаты, я же могу условно разделить 1000 на 3 (понятно, что при условии равенства объемов наличия окон и аппаратуры), тогда в каждую комнату нужно подавать по 300 м3/ч, что можно сделать и по трубе диаметром 160 мм. Конечно производительность кондиционера я тоже взял приближенно (квартира 57 м3, потолки 265 см, 3 окна из 2 комнат на север, 1 окно с 3 комнаты на юг, 4 человека)
Ким
Ким
04.06.2009 в 13:33:23
StanislavZ написал : А если такой вариант:
Если грубо, у Вас так и получается - кондер где-то до 7 кВт, по воздуху на максимуме порядка 1100-1200 куб/час. вот и получается как раз то что Вы сами и описали. Подмес свежего воздуха получится не более 300куб. А это тоже не более 160 мм для воздуховода.
StanislavZ написал : тогда в каждую комнату нужно подавать по 300 м3/ч, что можно сделать и по трубе диаметром 160 мм.
В этом случае все воздуховоды будут параллельно расходится от кондера, пауком.
StanislavZ
StanislavZ
04.06.2009 в 13:57:11
Ким написал : В этом случае все воздуховоды будут параллельно расходится от кондера, пауком.
Тут у меня получается не совсем правильно по выдачи холодного воздуха в две комнаты, постараюсь завтра схему показать.
flegmat
flegmat
Черноголовка
04.06.2009 в 14:27:50
Именно хотел обогрев или охлаждение приточки - две комнаты с общим объемом 75м3...застекленная и утепленная лоджия в ней приточка...или получается проще поставить просто сплит на лоджию и приточка рядом)
StanislavZ
StanislavZ
05.06.2009 в 08:54:05
flegmat написал : или получается проще поставить просто сплит на лоджию и приточка рядом
Был в темах ранее ответ от специалистов - раз 2 комнаты то нужно или канальник или в каждую комнату по сплиту.
StanislavZ
StanislavZ
05.06.2009 в 09:00:39
Прикладываю предполагаемую схему установки канального кондиционера совместно с приточкой.
flegmat
flegmat
Черноголовка
05.06.2009 в 11:59:06
Канальник дорого...два сплита тоже недешево...а если так?
