17.04.2014 в 18:11:58
Eversan написал : Можно долго получать эмоции от увиденного
Спасибо, поблевал.
Неужели кто-то за ЭТО платит деньги?
17.04.2014 в 18:23:36
UncleSam976 написал : Неужели кто-то за ЭТО платит деньги?
А вы думаете те кто платят знают как надо? При чем думаю, что платят не совсем уж мало, надеясь, что контора большая, делают полный комплекс.. То есть не льзя тупо позвонить, сказать что хотел бы, заплатить деньги и не трепать себе нервы.. Я вот тоже все не как не начну, ремонт, все оттягиваю, по причине того, пока не выясню что, какнадо, какими материалами, в какой последовательности, каких фирм и брендов использовать материалы, как это должно правильно выглядеть, как собрано, обмазано, налито, и разведено. А только уже потом, я буду искать фирму, которой я заплачу деньги, за то что бы она выполнила самую тяжелую, сложную и трудоёмкую часть работ. Которую я в силу не умения и не квалифицированности и отсутствия навыков сделать точно не смогу.. Приходится копать всё, начиная от выключателей, заканчивая предпочтительным производителем пеноблоков.. :cool:
17.04.2014 в 18:36:15
Freezer написал : А вы думаете те кто платят знают как надо?
Ну если плохо подметут двор или помоют машину с разводами - все возмущаются. А тут же сразу бросается в глаза эстетика выполненных работ!
17.04.2014 в 19:04:33
UncleSam976 написал : А тут же сразу бросается в глаза эстетика выполненных работ!
Я вас умоляю, все нормально, так допускается, нету ни какой разницы,вода все равно течет, медь рулит её ничего не будет, я 15 лет сантехником работаю, и отцы и прадеды наши так варили и все было окей..
17.04.2014 в 19:28:53
у них же на сайте онлайн отображаются текущие заказы - платят... :swoon
17.04.2014 в 20:55:52
По моему на них админ сайта обиделся :a Хотя не, посмотрев фотографии других мастеров, понял что это у них фирменный почерк.
17.04.2014 в 21:33:11
Господа, а 410руб за "одну пайку" - это нормально? O_o
Блин, а та статья, в которой говорится, что пресс выходит на 40% дешевле - не врала!
18.04.2014 в 13:30:16
потекла труба 15мм, свищ (две капли в минуту). Труба отстояла 12-13 лет. Кусок трубы примерно 15см. Свищ посредине. Варианта ремонта два
Запаять свищ паяльником при помощи горелки.
Первый вариант, конечно, сложнее и муторнее, но вроде более правильный. Как думаете стоит ли заморачиваться и менять кусок целиком, или можно запаять свищ и успокоиться? (пришлось вырезать кусок гипрока чтобы к трубе добраться)
зы недавно паял теплообменник у газовой колонки Вайлент (в другой квартире). Уже месяца три прошло, полет нормальный )
18.04.2014 в 13:48:18
mazai999, если это своё, то лучше заменить и не на медь. Если труба заказчика, то можно растянуть удовольствие и сделать заказчика постоянным.
18.04.2014 в 14:13:43
почему менять не на медь? чем она не угодила? труба не моя, но это не мой хлеб, просто умею работать руками и есть нужный инструмент и опыт подобной работы. А вот выбрать лучший вариант - не хватает опыта по ликвидации таких ЧП )
18.04.2014 в 14:14:43
Что скажете про припой Felder Cu Rotin 3 ? Годится он для пайки водопровода?
18.04.2014 в 14:21:41
mazai999 написал : почему менять не на медь? чем она не угодила?
при нормальных условиях эксплуатации 12-13 лет для меди не возраст. Свищ на ровном месте сигналит о том, что изтончилась вся стенка трубы, и это лишь первый звоночек. И тому изтончению есть причина. Она может быть химической, электрической, абразивной, но она существует. Заменить целую труюбу за ГКЛ сложно. Легче похоронить старую трубу и засунуть новую, гибкую, шитый полиэтилен.
20.04.2014 в 12:58:05
спасибо, но не очень понятно как на практике выполнять ваш совет ) Даже не привязываясь к моему варианту (общий метраж трубы не менее 100 метров и черт знает сколько углов на 90гр.). Да и как за гипрок протягивать трубу?!!! Первая стойка и все... тупик... а еще и утеплитель.
По факту - я спросил как поступить с куском трубы 16см, а вы мне предложили сделать капремонт в квартире )))
зы Я заменил этот кусок и все довольны )
20.04.2014 в 13:15:29
mazai999 написал : зы Я заменил этот кусок и все довольны )
100 метров - это серьёзно. Будут ли все довольны, когда при гидроударе эта труба вскроется большим прорывом? Ситуация предаварийная, но людям приятнее быть довольными, чем напуганными. Минимум стоит купить и повесить систему защиты от протечек.
20.04.2014 в 19:38:47
cineman написал : 100 метров - это серьёзно. Будут ли все довольны, когда при гидроударе эта труба вскроется большим прорывом? Ситуация предаварийная, но людям приятнее быть довольными, чем напуганными. Минимум стоит купить и повесить систему защиты от протечек.
Вот ей богу, прежде чем давать советы, нужно знать "обстановку на фронтах". Там пришлось повышать давление в системе насосами. При работе насоса давление 2атм. Если насос не работает, то вода еле-еле течет. Ну четыре редуктора стоит. Не знаю зачем и почему, наворочено много чего... но стоят )
Насчет того, что ситуация может повториться, люди сами понимают, неглупые... Но сомневаюсь, что у себя в доме вы бы кинулись делать капремонт как минимум на полмиллиона из-за того на , что 15см-вая трубка дала течь.
Система от протечек тоже не поможет, так как вода уходит вниз. Сейчас протечка обнаружилась только когда паркет стало пучить. Воды на поверхности не было...
