По моему на них админ сайта обиделся :a Хотя не, посмотрев фотографии других мастеров, понял что это у них фирменный почерк.
17.04.2014 в 20:55:52
17.04.2014 в 21:33:11
Господа, а 410руб за "одну пайку" - это нормально? O_o
Блин, а та статья, в которой говорится, что пресс выходит на 40% дешевле - не врала!
18.04.2014 в 13:30:16
потекла труба 15мм, свищ (две капли в минуту). Труба отстояла 12-13 лет. Кусок трубы примерно 15см. Свищ посредине. Варианта ремонта два
Запаять свищ паяльником при помощи горелки.
Первый вариант, конечно, сложнее и муторнее, но вроде более правильный. Как думаете стоит ли заморачиваться и менять кусок целиком, или можно запаять свищ и успокоиться? (пришлось вырезать кусок гипрока чтобы к трубе добраться)
зы недавно паял теплообменник у газовой колонки Вайлент (в другой квартире). Уже месяца три прошло, полет нормальный )
18.04.2014 в 13:48:18
mazai999, если это своё, то лучше заменить и не на медь. Если труба заказчика, то можно растянуть удовольствие и сделать заказчика постоянным.
18.04.2014 в 14:13:43
почему менять не на медь? чем она не угодила? труба не моя, но это не мой хлеб, просто умею работать руками и есть нужный инструмент и опыт подобной работы. А вот выбрать лучший вариант - не хватает опыта по ликвидации таких ЧП )
18.04.2014 в 14:14:43
Что скажете про припой Felder Cu Rotin 3 ? Годится он для пайки водопровода?
18.04.2014 в 14:21:41
mazai999 написал : почему менять не на медь? чем она не угодила?
при нормальных условиях эксплуатации 12-13 лет для меди не возраст. Свищ на ровном месте сигналит о том, что изтончилась вся стенка трубы, и это лишь первый звоночек. И тому изтончению есть причина. Она может быть химической, электрической, абразивной, но она существует. Заменить целую труюбу за ГКЛ сложно. Легче похоронить старую трубу и засунуть новую, гибкую, шитый полиэтилен.
20.04.2014 в 12:58:05
спасибо, но не очень понятно как на практике выполнять ваш совет ) Даже не привязываясь к моему варианту (общий метраж трубы не менее 100 метров и черт знает сколько углов на 90гр.). Да и как за гипрок протягивать трубу?!!! Первая стойка и все... тупик... а еще и утеплитель.
По факту - я спросил как поступить с куском трубы 16см, а вы мне предложили сделать капремонт в квартире )))
зы Я заменил этот кусок и все довольны )
20.04.2014 в 13:15:29
mazai999 написал : зы Я заменил этот кусок и все довольны )
100 метров - это серьёзно. Будут ли все довольны, когда при гидроударе эта труба вскроется большим прорывом? Ситуация предаварийная, но людям приятнее быть довольными, чем напуганными. Минимум стоит купить и повесить систему защиты от протечек.
20.04.2014 в 19:38:47
cineman написал : 100 метров - это серьёзно. Будут ли все довольны, когда при гидроударе эта труба вскроется большим прорывом? Ситуация предаварийная, но людям приятнее быть довольными, чем напуганными. Минимум стоит купить и повесить систему защиты от протечек.
Вот ей богу, прежде чем давать советы, нужно знать "обстановку на фронтах". Там пришлось повышать давление в системе насосами. При работе насоса давление 2атм. Если насос не работает, то вода еле-еле течет. Ну четыре редуктора стоит. Не знаю зачем и почему, наворочено много чего... но стоят )
Насчет того, что ситуация может повториться, люди сами понимают, неглупые... Но сомневаюсь, что у себя в доме вы бы кинулись делать капремонт как минимум на полмиллиона из-за того на , что 15см-вая трубка дала течь.
Система от протечек тоже не поможет, так как вода уходит вниз. Сейчас протечка обнаружилась только когда паркет стало пучить. Воды на поверхности не было...
20.04.2014 в 22:35:02
mazai999 написал : Вот ей богу, прежде чем давать советы, нужно знать "обстановку на фронтах".
следующий раз, перед тем как советы давать, попрошу выложить скан справки от врача.
