У вас сильно туго входит труба в фиттинг? Может там просто месту некуда засасываться. У меня также кстате, если сильно долго перегреть то ничего не засасывается. Viega паста и припой, гарелка с рынка. Думаю может купить горелку помощнее.
17.07.2012 в 19:29:22
17.07.2012 в 19:32:11
Антонка написал : В общем делаю как в этом видео -
противоречите первому сообщению, где говорите о десятисекундном прогреве... посчитайте сколько на видео греет вобщем недогрев так или иначе
17.07.2012 в 20:08:02
nuran написал : У вас сильно туго входит труба в фиттинг? Может там просто месту некуда засасываться. У меня также кстате, если сильно долго перегреть то ничего не засасывается. Viega паста и припой, гарелка с рынка. Думаю может купить горелку помощнее.
Туго, по сути нанесенная паста как бы сдвигается с трубы отводом и по-моему в самом зазоре толком пасты не остается.
Internet написал : противоречите первому сообщению, где говорите о десятисекундном прогреве... посчитайте сколько на видео греет вобщем недогрев так или иначе
Во-во, думал напечатать про это, но не стал. На видео около 20 секунд греет. Я пытался греть дольше, паста выгорела и припой не всосался в зазор. Грелка типа такой же как на видео, только с большим баллоном. Буду пробовать струю газа меньше сделать.
17.07.2012 в 20:52:53
Антонка написал : Туго, по сути нанесенная паста как бы сдвигается с трубы отводом и по-моему в самом зазоре толком пасты не остается.
основная часть нанесённого флюса обычно выдавливается и смахивается ветошью, это нормально
17.07.2012 в 21:36:30
Попробовал нанести пасту и в раструб - внутри отвода наплыв и много мельчайших капелек припоя. В общем сделал слабую струю газа, грел секунд 20-25, ничего не выгорало, паста засеребрилась, ткнул припоем (может чуть более 15 мм). Разобрал соединение - все намного лучше, две маленькие (диаметр 1 мм) полости. Позже попробую просто флюсом.
17.07.2012 в 22:11:09
Антонка написал : Попробовал нанести пасту и в раструб - внутри отвода наплыв и много мельчайших капелек припоя.
это капельки металла из флюса, затея с флюсом внутри фитинга фигня, лишнее олово внутри трубы)))
Антонка написал : В общем сделал слабую струю газа, грел секунд 20-25, ничего не выгорало, паста засеребрилась, ткнул припоем (может чуть более 15 мм). Разобрал соединение - все намного лучше, две маленькие (диаметр 1 мм) полости. Позже попробую просто флюсом.
флюс с припоем гораздо лучше, ИМХО... и удобнее, так как происходит индикация момента добавления припоя (серебрение), паста без добавления припоя серебриться не будет копайте в сторону прогрева, посмотрите инструкцию от Ротенбергера особенно рисунок 3 я думаю вязкая жидкость в полостях это остаток не выгоревшего флюса, который не даёт олову полностью заполнить соединение
17.07.2012 в 22:17:37
Т.е. нужно наоборот греть слабым огнём? Я то считал что у меня наоборот, маломощная гарелка. Вот такая
17.07.2012 в 22:47:53
Пайка медной трубы технически ничем не отличается от пайки радиодеталей, к примеру. Для качественной пайки нужно иметь: подготовленный металл, который смачивается припоем (медь именно такая); подготовка заключается в зачистке и обезжиривании места пайки флюс припой источник тепла. А вот тут начинается самое интересное. Температурный режим пайки для разных припоев различен, но четко определен. При низкой или чрезмерно высокой температуре пайки не будет. Низкая температура - комки, высокая - местами облуженное соединение, капли припоя (эта же картина характерна и для незачищенных поверхностей), обусловленное слишком быстрым выгоранием флюса. В Вашем случае нужно смотреть на чистоту спаиваемых деталей, качество флюса, припоя и температурный режим. Пайка (как и сварка) подразумевает определенную квалификацию. Но, раз научившись, уметь будешь всегда. Если с зачисткой, флюсом и припоем все гут, то нужно подбирать температуру нагрева соединения. Возможно, прогревается только одна труба (или фитинг). Нужно экспериментировать.
18.07.2012 в 20:30:12
Internet, Алексей48, UncleSam976, Vict_A, nuran, AlexMax, спасибо за ответы и советы. В моем случае, как мне кажется, действительно проблема в температуре. Буду экспериментировать дальше, и может, придет время, когда я разберу очередное соединение и оно будет качественно пропаяно :applause:.
20.07.2012 в 00:46:20
Антонка, пожалуйста, напишите потом о результатах. вам такой опыт, конечно, трудно дается, а другим начинающим это может быть очень и очень полезно.
20.07.2012 в 09:12:56
AlexMax написал : Пайка медной трубы технически ничем не отличается от пайки радиодеталей, к примеру.
Отличие есть, причем, принципиальное. При пайке трубы основная масса флюса, а потом припоя находится в капиллярном зазоре без доступа воздуха. Это позволяет месту спая намного лучше переносить перегрев, чем в случае радиодеталей. Чтобы перегреть место соединения при пайке медной трубы - это надо постараться очень сильно.
