link086
link086
04.10.2013 в 19:07:51
Андраник написал : кто-нибудь возит трубу Wicu, не в курсе?
Фитингвиль под заказ... Андрей,в стелмаркете спрашивал? На сайте есть 15 и 22,ценник конечно высокий,но может держут в наличии
Андраник
Андраник
04.10.2013 в 19:12:32
link086, под заказ ее можно много где купить. В стэлмаркете ее не бло, нет и не будет:)
04.10.2013 в 19:28:08
У Филиппа в уголке стояла, помню :p
Андраник
Андраник
04.10.2013 в 19:53:02
Вдел:) Если совсем подожмет:)
Prok12
Prok12
05.10.2013 в 00:09:38
Slob написал : кстати, как он должен выглядеть? в моих трубах внутри была просто зеркально отполированная поверхность. от обычной меди цвет должен отличаться?
Трубы с оксидом внутри уже с завода приходят с красной неблестящей внутр. поверхностью. Насколько помню, и у Q-Tec и у WICU так.
Warhamster
Warhamster
Самара
05.10.2013 в 00:26:23
Ну расскажите про Q-Tec подробнее! Какие ограничения?
services
services
05.10.2013 в 01:33:05
G.A.S., личку почисти )
05.10.2013 в 01:41:10
services, есть контакт :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.10.2013 в 03:22:40
Kupferon написал : Внутри можно увидеть уже образованный оксид
А смысел в нём какой, если в местах пайки внутри фитингов из той же меди всё равно определённые длины зачищаются ото всего? Препятствием для коррозии/износа послужит оксид в трубе? Ну и что, в фитингах при запуске водопровода есть изначально "голые" места. Не проще было бы не заморачиваться созданием слоя внутри труб, а оставить всё как есть одинаковым - и трубы, и фитинги?..
Slob
Slob
Симферополь
05.10.2013 в 04:41:28
Prok12 написал : с красной неблестящей внутр. поверхностью
цвет был обычной медной трубы, и поверхность глянцевая. труба Sanco твердая
polarrus
polarrus
Ноябрьск
05.10.2013 в 13:40:41
99,9 медь не может быть излишне красивой , светлой и блестящей, чистая медь достаточно быстро покрывается окислом и в этом её главная ценность, так как этот слой сверх прочный,именно он защищает от корозии медь и даже в случае его повреждения, он должен быстро восстановится.
