Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 01:06:51
Андраник написал : Непонятно, что мешало взять 1" коллекторы и использовать накидную гайку.
Ну так гайки и на 1/2 есть, не бронзовые, правда; так и американки есть плоские - стоит ли волноваться из-за нескольких лишних соединений, когда их все равно чуть менее, чем дофига.
Андраник
Андраник
15.10.2013 в 01:41:48
Не о соединениях идет речь - об удобстве монтажа. Такую гайку можно паять по месту - рядом нет уплотнений по резьбе в т.ч. на анаэробе.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 01:49:37
Ясно. Я вроде допер, как надо: паяем участок "американка - первый поворот" на коленке, прикручиваем, крепим... Дальше понятно. Я имею ввиду, конечно, нормальный поворот, а не 45-45 для объезда второго коллектора.
А что не спите? Мне-то хомяки не дают...
Андраник
Андраник
15.10.2013 в 02:12:31
Warhamster написал : Ясно. Я вроде допер, как надо: паяем участок "американка - первый поворот" на коленке, прикручиваем, крепим... Дальше понятно. Я имею ввиду, конечно, нормальный поворот, а не 45-45 для объезда второго коллектора.
Чем больше углов спаять по есту - тем лучше. На коленке, да хоть на столе, есть шанс наделать непрямых углов. Или наоборот прямых, там где надо немного сыграть.
polarrus
polarrus
Ноябрьск
15.10.2013 в 02:53:33
Мне больше конусные Viega нравятся,
А мне больше с плоским уплотнением, они надёжнее конуса. Вообще негавижу конус, терплю только в кранах Бугатти на отопление за их остальные выдающиеся качества
Да кстати почему кроме фар не кто не делает шаровые краны с плоским уплотнением? Или делает?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.10.2013 в 08:38:34
polarrus написал : У нас все ставят алюминий, так как у него КПД гораздо выше стального радиатора
Слушатель написал : Насчет "гараздо" вы перегнули, вполне сопоставимая мощность.
Интересно, мне объяснит кто-нибудь, что такое КПД радиатора? А то похоже, что я тут самый тупой. :o
cineman
cineman
15.10.2013 в 08:58:15
psnsergey написал : Интересно, мне объяснит кто-нибудь, что такое КПД радиатора? А то похоже, что я тут самый тупой.
Этот "кто нибудь" легко разразится очередным бессмысленным текстом. Но я не знаю как назвать такой параметр радиатора, как отношение его мощности к его же объёму. Пусть это будет удельная мощность. Как то подбирал компактный радиатор, и победителем в этом подборе оказался стальной панельник 33-го типа, который при небольшом превышении в толщине (100мм) обошёл алюминиевых братьев в мощности.
Слушатель
Слушатель
Саратов
15.10.2013 в 09:59:29
Чем меньше калориев Ваш радиатор оставляет соседям, тем выше его КПД. Т.е. в данном случае КПД это способность радиатора охлаждать теплоноситель. Видимо по разнице температур вход/выход можно косвенно судить о его КПД.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 10:12:01
Андраник написал : Чем больше углов спаять по есту - тем лучше. На коленке, да хоть на столе, есть шанс наделать непрямых углов. Или наоборот прямых, там где надо немного сыграть.
Один кусочек - можно.
Kupferon
Kupferon
15.10.2013 в 10:28:07
ionchik написал : просто ни разу не видел сваренную медь!:o как её кстати сваривают тиг, миг, маг, мма?
Цитирую книгу КМЕ: "Сварка может применяться для всех трубопроводных систем внутри зданий для труб с толщиной стенки от 1,5 мм, а для систем водоснабжения для диаметров более 35 мм. Сварку можно выполнять кислородно-ацетиленовой горелкой или электросваркой в среде защитного газа вольфрамовым (WIG) или плавящимся (MIG) электродом. " Подробно можно почитать на стр.96-97 здесь http://ru.scribd.com/doc/57203133/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B1%D1%8B-%D0%9A%D0%9C%D0%95-%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5 У меня даже где то фотки были, если найду, выложу :)
UncleSam976
UncleSam976
15.10.2013 в 10:29:23
Warhamster написал : как они обожмут твердую медь
А почему у меня фаровские концовки с конусным резинывм уплотнением? Зачем неоттожженку обжимать?
