Warhamster
Warhamster
Самара
14.10.2013 в 21:37:47
Скажите, а не отожженную медь к коллектору(трассы к отводам) можно прицепить только американками с плоским уплотнением, или с конусным тоже? Раньше как-то об этом не думал, а попробовать, насколько подвижен буде прут, возможности нет сейчас. Хотелось бы использовать конусные - на них скидка! Шучу.
Prok12
Prok12
14.10.2013 в 22:42:05
Warhamster написал : Скажите, а не отожженную медь к коллектору(трассы к отводам) можно прицепить только американками с плоским уплотнением, или с конусным тоже?
Американки ввинчиваете в коллектор (без вентилей), а к американкам паяете медь? Мне больше конусные Viega нравятся, под пайку без резинки внутри: у них своя форма конуса (острее что-ли чем других фирм) - редко когда текут. Но можно иначе - концевики FAR арт.8429-15, а в коллектор с внутренними резьбами ввернуть переходники 1/2"НР --> НР М24мм FAR арт.5010-12. Или же самый распространённый вариант - коллектор FAR с вентилями и наружными резьбами на "сосках" М24 + те же концевики под медь.
Warhamster
Warhamster
Самара
14.10.2013 в 22:56:37
Нет, концевики в пролёте по-любому: пусть я буду тысячу раз не прав, но мне они не нравятся. К тому же, как они обожмут твердую медь - не закусят же.
Рассматриваю именно полноценные американки, и как раз-таки Виега. У Заны тоже нет резинки, и "конус" в виде полусферы - но Виега как-то роднее.
Prok12 написал : Американки ввинчиваете в коллектор (без вентилей)
Как без вентилей - кранбуксу надо выкрутить?
А я думал так: половинку припаеваем к трубе, половинку накручиваем на коллектор, а потом уже собираем посредством накидной гайки.
Да, американки рекомендуют паять в собрнном виде, и я согласен с этим, но к коллектору я просто не могу сообразить как их присобачить...
А если, скажем просто накидная гайка с медным штуцером(которая за 50 р - "неполноценная американка") - ее тоже прикрученную паять? Просто интересно - что-то раньше мне это не казалось проблемой.
master.msk
master.msk
14.10.2013 в 23:59:18
Warhamster написал : американки рекомендуют паять в собрнном виде
зачем? она никуда не денется, если паять ее на столе. По месту паять отводы, чтобы не ловить угол поворота
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 00:02:04
Ну, я так понимаю, чтобы соосность не потерять.
master.msk
master.msk
15.10.2013 в 00:03:10
Warhamster,
Warhamster написал : соосность не потерять
:D
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 00:05:03
Хо-хо-хо. А что, скажете, не может такого быть, что все хорошо, а половинки американок не встретились? Особенно у неопытного сборщика.
master.msk
master.msk
15.10.2013 в 00:09:31
Warhamster, у нее одна ОСЬ - труба, если трубу не гнуть специально, если твердая, вариантов уйти от оси трубы НЕ существует в принципе. Если труба отожженная, оси у нее нет по определению, тем более нет смысла паять американку на коллекторе. Я в шоке, от этих вопросов, сорри.:)
Андраник
Андраник
15.10.2013 в 00:24:30
Warhamster, используйте коллектор 1" с отводами 3/4" flatfaced. К ним подулючайте трубу с помощью паячных накидных гаек 3/4"х15, viega. У них штуцер бронзовый.
Warhamster
Warhamster
Самара
15.10.2013 в 00:43:46
Коллекторы у меня 3/4; а штуцеры бронзовые у всех американок под пайку Виега. Резьбовая часть - латунь, но и коллектор тоже.
Master.msk, мне, хотите верьте, стыдно такие вопросы задавать, но и не задать я тоже не могу - буду мучаться, пока не дойду до этой операции.
Объясните на пальцах, как к уже закрепленному коллектору подвести трубы жесткие на пайке, посредством конусной американки? Нормально труба отогнется на сантиметр? С плоскими проблем нет: как паять, в сборе, или как - это другой вопрос, тем более, закрытый - но то, что с плоским всегда все сойдется, это понятно. За что я и люблю плоские американки, и долгое время искал их источник в наших ***нях.
Андраник
Андраник
15.10.2013 в 00:58:56
Warhamster написал : Коллекторы у меня 3/4; а штуцеры бронзовые у всех американок под пайку Виега. Резьбовая часть - латунь, но и коллектор тоже.
Непонятно, что мешало взять 1" коллекторы и использовать накидную гайку. Минимум соединений, возможность беспроблемной пайки по месту.
В вашем случае паять от коллектора, отогнется или нет труба - все зависит от "плечей" и насколько труба заневолена.
