plumbery
plumbery
Иркутск
16.02.2014 в 11:04:16
Freezer написал : Горелка самая обычная вихревая Kovea, Труборез Kraftool,
Так я и не понял твоих сомнений,по мне так пайка как пайка,есть поциенты которые и так не могут,потому что - моск отсутствует и элементарня моторика. Будешь трубопровод собирать-смотри чтобы воды не было иначе зае..ся устанешь выпаривать;).
ionchik написал : :D а я как школьник повёлся:D
Это потому что труборезом не пользовался никогда:D
sviyag написал : недавно переделывал два стояка,сделанных из меди и замурованных в стену.Стояки отопления...Кто нибудь вообще на централизованом отоплении медь ставит?Наверное из-за разницы потенциалов сожрало
Какой-то троллинг для тупых:)
Freezer
Freezer
16.02.2014 в 12:16:55
ionchik написал : а я как школьник повёлся
Зато как звучит, тут тебе и рубиновый, и очень модное и прогрессивно эффективное слово НАНО, да еще и молекулярный, полный ФАРШ!! Сухари не могут стоит 10$ а Крутоны могут..
plumbery написал : Так я и не понял твоих сомнений,по мне так пайка как пайка,есть поциенты которые и так не могут,потому что - моск отсутствует и элементарня моторика. Будешь трубопровод собирать-смотри чтобы воды не было иначе зае..ся устанешь выпаривать
Сомнения в годности пайки, первый же раз делаю, не знаю как должно выглядеть соединение, много/мало припоя, перегрев и тп. Как должна выглядеть золотая середина, а то ведь не хочется что бы это гавкнулось все... По этому и сфотографировал на ваш суд, поругать, подсказать какие то моменты..
plumbery
plumbery
Иркутск
16.02.2014 в 13:41:07
Freezer написал : первый же раз делаю
Аааааа:). Фишка в том что ты собирал медяху в лабораторных условиях,поэтому тут тебе ни пыли,ни снега:). Хорошо почистил,смазал новой кисточкой из магазина канцтовары(выбирай на ощупь). Проблема всех *****паяльщиков только в том что они дюже невнимательные и неаккуратные,так как не греют нужным образом,а работают в грязи как свиньи.будто ведро,веник и тряпка это что-то сверх запредельное и не продается в магазине. И не оставляй флюс открытым на стройке иначе какой-нибудь чукча обязательно тебе туда пыли насыпет,да и разбавлять водой потом придётся если подсохнет. Фотки у тебя супер получились. Зеркалка? Что за редактор?
Freezer
Freezer
16.02.2014 в 13:49:22
plumbery написал : И не оставляй флюс открытым на стройке иначе какой-нибудь чукча обязательно тебе туда пыли насыпет,да и разбавлять водой потом придётся если подсохнет. Фотки у тебя супер получились. Зеркалка? Что за редактор?
Чукча для себя делает, так что пыли не предвидеться.... Про греть нужным образом тоже вопрос, еще потренируюсь на обрезках, мне не очень большой кусок спаять надо но всё же. Фотоаппарат да зеркалка, но стааааренькая очень Canon 30D редактор немного фотошопа.. А так как делаю себе всё будет без заусенцев, отшкурено, и даже даже обезжирено им. Шкурку возьму 800тку, что бы были чуть чуть мелкие царапки дабы спаивалось лучше..
Слушатель
Слушатель
Саратов
16.02.2014 в 13:57:07
Freezer написал : . Прошу поругать, высказать мнение, подсказать ошибки и тп.. Нужно ли кусок припоя загнуть на длин равной половине диаметра паяемой трубы и использовать только этот отрезок, прикладывать припой только в одно место, или в 2-3. И как понять что его хватит??
Для 3мм прутка длина, равная диаметру, это ПРИМЕРНЫЙ ОРИЕНТИР. Для первичного опыта располагайте трубу горизонтально и смотрите за появлением капли снизу - это критерий достаточности и обеспечит не проникновение припоя внутрь трубы, хотя это и не страшно. Прогрев будет зависеть от длин и диаметров труб, ориентируйтесь по цвету меди, цвету и поведению флюса, по касанию припоем. И обеспечивайте равномерность по кругу и по сторонам.
Freezer
Freezer
16.02.2014 в 14:10:32
Слушатель написал : Прогрев будет зависеть от длин и диаметров труб, ориентируйтесь по цвету меди, цвету и поведению флюса, по касанию припоем. И обеспечивайте равномерность по кругу и по сторонам.
Диаметр будет трубы будет 18мм, длинна 20-30см,подводку делаю. Цвет меди должен немного пожелтеть но не становится сочно оранжевым иначе это будет уже перегрев?? Грел в самом толстом месте где муфта, чуть ниже стыка, потом немного в месте стыка. До того как флюс начинал кипеть и немного темнеть.. и подносил припой.. Вот с вертикальным расположением не пробовал, попробую обязательно.
Кстати: Надо ли.
  1. Наносить флюс на обе детали..
  2. При стыковке деталей немного покрутить их из стороны в стороны что бы флюс лучше распределился.
  3. Снимать со шва избыток выступившего флюса (я снимал)
cineman
cineman
16.02.2014 в 14:27:24
Freezer, удивил столь постоянный размер зазора. Калибровали трубу, или так получилось? Мне казалось, что зазор должен иметь заметные отклонения от среднего за счёт деформации трубы и фиттинга от условий хранения. Но, если Вам не предстоит паять лабораторные установки, обвязку котлов или иного оборудования, требующего участия меди, и приложение этим навыкам будет квартирный водопровод, то не стоит и начинать. Взятый в аренду пресс-инструмент сделает более надёжную конструкцию из шитого полиэтилена. Сам к этому пришёл, и Вам желаю. И причина тому не в особенной прочности шитого полиэтилена, а в плохо предсказуемой коррозии меди. С некоторых пор боюсь делать из меди скрытые участки.
Freezer
Freezer
16.02.2014 в 14:38:21
cineman написал : Freezer, удивил столь постоянный размер зазора. Калибровали трубу, или так получилось? Мне казалось, что зазор должен иметь заметные отклонения от среднего за счёт деформации трубы и фиттинга от условий хранения. Но, если Вам не предстоит паять лабораторные установки, обвязку котлов или иного оборудования, требующего участия меди, и приложение этим навыкам будет квартирный водопровод, то не стоит и начинать. Взятый в аренду пресс-инструмент сделает более надёжную конструкцию из шитого полиэтилена. Сам к этому пришёл, и Вам желаю. И причина тому не в особенной прочности шитого полиэтилена, а в плохо предсказуемой коррозии меди. С некоторых пор боюсь делать из меди скрытые участки.
Нет нечего не калибровал, медь не отожженная в отрезках по 5м, там стенки все же не тонкие, что бы смять надо малотком шарахнуть. Да и фитинги тоже не тонкие. Мне всего то надо, от ввода довести до коллектора, скрытого медью не будет ничего, а медью это будет аккуратней нежели чем МП или резьбовыми фитингами накручивать. А дальше я пущу ПМ до потребителей. Pexay дороже процентов на 50%.
cineman
cineman
16.02.2014 в 14:48:27
Freezer написал : А дальше я пушю ПМ до потребителей.
Это какой то диалект ЮЗАО?
Freezer
Freezer
16.02.2014 в 15:00:21
cineman написал : Это какой то диалект ЮЗАО
Ага, двойка по русскому =))
VN8
VN8
Тюмень
16.02.2014 в 19:04:59
Виеговскую флюс-пасту реально водой можно разводить? Возможное наличие паров воды не повлияет отрицательно на качество пайки? Как-то забыл плотно закрыть банку виеговской пасты (крышку на банку накинул, а закрутить запамятовал), где-то через неделю это дело обнаружил: паста слегка подсохла на поверхности, тоже думал воды немного капнуть (т.к. в водой она нормально смывается), но в итоге решил не рисковать.
