АрменСПБ
АрменСПБ
21.06.2014 в 07:56:09
Valery555, ерунда полнейшая.
Слушатель
Слушатель
Саратов
21.06.2014 в 08:07:53
Думаю все гараздо проще. Мягкий припой применяют на той трубе, которую можно прогреть полностью под всю пайку. В противном случае применяют твердый припой, паяя отдельные участки шва так, чтобы не плавились уже запаянные. Механические свойства обоих швов для бытовых целей ДОСТАТОЧНЫ.
Valery555
Valery555
22.06.2014 в 16:53:05
Спасибо за ссылку
Valery555
Valery555
22.06.2014 в 16:57:08
Что именно? Какое утверждение из опубликованных?
АрменСПБ
АрменСПБ
22.06.2014 в 18:41:38
Valery555, 1 - Газопроводы паяют твердым припоем из за его температуры плавления , что бы в случае пожара была возможность сохранить герметичность трубы. 2-Твердый припой наоборот снижает механические свойства трубы .для того ,что бы не возникало нагрузок нужно правильно монтировать трубопроводы с компенсаторами и без натяжения . 4- Этот пункт я не понял ,но соединения,на основе мягкого припоя, могут длительно переносить температуру рабочей жидкости до 110°С. Кратковременные превышения данной температуры, не оказывают отрицательного воздействия на прочность и герметичность соединения. Для систем хозяйственно-питьевого водоснабжения соединение медных труб с внутренним диаметром до 28 мм включительно следует осуществлять только мягкой пайкой, во избежание образования окалины и пленки на внутренней части трубопровода, ухудшающих их гигиеническое состояние; не допускаются отжиг для сгибания труб или изготовления раструба, а также твердая пайка.
АрменСПБ
АрменСПБ
22.06.2014 в 18:46:15
При использовании отбортовщика соединение паяются только твердым припоем ?
Силач
Силач
Тверь
23.06.2014 в 10:42:48
Абсолютно верно, только твёрдым. Вытянутая отбортовщиком горловина не даст должного зазора для капиллярного эфекта.
egal_novice
egal_novice
Лобня
29.06.2014 в 07:57:13
Андраник написал : Кто замерял капилярный зазор у фитингов viega 15 диаметра? Интересует отвод двухраструбный, резьбовой переход на 1/2 резьбу.
Похоже никто не замерял. А зачем если не секрет?
Слушатель
Слушатель
Саратов
29.06.2014 в 09:01:03
По памяти. Для 18 глубина стыковки порядка 13мм, угол люфта порядка 5 град, возможно меньше :) - можно вычислить зазор.
maslenkin
maslenkin
02.07.2014 в 13:14:01
Здравствуйте! В свете данной проблемы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=164129&p=4602170&viewfull=1#post4602170 , решаюсь переделать подводку на 3/4 до коллектора... Пока изучаю ветку и буду потихоньку собирать линию ХВС... Вопрос по инструменту: на фирменные денег жаба душит т.к. максимум позже переделаю еще у тещи и батьки, если затянет :)... но и откровенный шлак не покупаю. С флюсом, припоем и фитингами понятно - буду брать лучшее от Viega, трубу KME (сознаюсь, что выбор больше обусловлен магазином водопад под домом) - осилив пока первый десяток страниц ветки, вроде не ругали. Горелку выбрал KEMPER 1040A pz из-за пьезо и можно установить как прокалываемый, так и клапанный баллон. Или не париться и взять обычную KEMPER 2018 по акции за 670 руб. ??? И главный вопрос, при переходе на 3/4 мне придется абсолютно все компоненты поменять ???
idv
idv
02.07.2014 в 17:26:55
maslenkin написал : Горелку выбрал
выберете тогда уж 1062E в крауте сейчас с переходником на американский стандарт баллонов продается вроде. Она будет гораздо лучше.
При переходе на 3/4 менять придется почти все, иначе мало смысла прыгать именно на 3/4 Но вы можете сделать lite-вариант - 1/2 разведенная медью диаметром 15 или 18 уберет все равно дикие заужения на МП
