kryl70kryl написал : сегодня был на заявке -медный водопровод потек в стене,собран на скрутках
Уточните, прохудилась труба, или потекло в местах соединений из-за кривых рук установщика? Второе, как вы понимаете, не проблема самой меди.
05.10.2014 в 20:56:13
06.10.2014 в 01:00:44
z0rg написал : я теперь буду мучится вопросом, зачем такое понадобилось...
Прикалывались в молодости. Например к стакану ручку припаять. А вообще началось с макетных плат - лепишь капли припоя на стекло и используешь как опорные для макета схемы.
07.10.2014 в 14:57:49
В каком состоянии медь (тонкая фольга на листе гетинакса) будет больше поглощать лучевую энергию солнца: в окрашенном в темный цвет, или зачищенном наждачкой без окраски? Спасибо за компетентный ответ.
07.10.2014 в 15:55:14
Для абсорбера солнечного коллектора применяют чернение. При этом химический способ предпочтительнее, т.к. сам слой краски имеет не высокую теплопроводность. Но и краску лучше, чем ничего. Есть еще специальные селективные покрытия, но на коленке их не сотворить. Знаю шерховатость поверхности повышают для обратного процесса излучения тепла, т.е. для охлаждения. Все это справедливо и для других материалов. Для проверки несложно обработать лист обоими способами 50/50 и приложить с обратной стороны градусник. А вообще это вопрос относится к другой теме о солнечных коллекторах.
07.10.2014 в 16:19:33
Спасибо, а Вы можете подсказать актуальную тему о солнечных коллекторах на этом форуме, или где-то еще, особенно интересуют воздушные?
07.10.2014 в 23:16:38
Нет, прямо не направлю - рулит поиск. Встречал и тут несколько тем, а в сети их много. Смотрите по ключевым словам не только солнечную энергию, но и альтернативную. Кое что собирал тут но это капля в море. Принципы для воздуха те же - абсорбер греется солнцем, воздух греется абсорбером. Те же материалы, покрытия и т.п., но про воздух меньше пишут. Приятель с того форума вроде так гараж подогревает - сандвич из: стекло-воздух-адсорбер-воздушный канал циркуляции внутреннего воздуха. Или канал между стеклом и адсорбером. Понимаю Ваши заботы, но медь в этом деле расточительно, вполне пойдет кровельная оцинковка или жесть. Но у них особенность - цинк и олово плохо держат краску. Краска нужна термостойкая, например для дымоходов. В воздушном варианте абсорбер работает иначе, чем с водой и высокая теплопроводность не нужна, малая толщина не создаст потерь. А вот фольгированные материалы (подозреваю имеете именно их) не желательны - теплопроводность низкая. Поскольку речь идет видимо о предстоящей зиме, замечу, что воздушный коллектор можно рассматривать как подспорье, но больших надежд на него не возлагайте. Особенно в условиях многоквартирного дома в городе - ориентацию и площадь трудно обеспечить.
09.10.2014 в 15:15:04
Спасибо большое за комментарий и ссылки.
Слушатель написал : Приятель с того форума вроде так гараж подогревает - сандвич из: стекло-воздух-адсорбер-воздушный канал циркуляции внутреннего воздуха. Или канал между стеклом и адсорбером.
вот здесь говорится, что у них случай прохождения теплого воздуха между абсорбером и теплоизолятором, а вот здесь, если я правильно понял, то между стеклом и абсорбером (тут на фото выпускное отверстие нарисовано, а в реальности непонятно где оно - вырезано в стекле, или в металлическом профиле и далее ведет в отверстие в стене?), здесь вообще непонятно, как вырезано отверстие - то ли прямо в минеральной вате?, вот и у приятеля вашего вы пишите "или": "Или канал между стеклом и адсорбером." Так вот интересно, какая схема более эффективна - воздух между стеклом и абсорбером, или воздух между абсорбером и теплоизолятором, при двух вариантах: 1) с вентилятором; 2) без вентилятора? Как по-вашему? После захода солнца солнечный коллектор не будет наоборот забирать тепло из помещения? Если да, то как это устранить - просто закрыть выпускное отверстие?
09.10.2014 в 16:52:21
Отвечу в другой теме, не будем тут флудить.
11.10.2014 в 17:50:52
А можно паять уже накрученный фитинг, уплотненный льном+пастой? Не пострадает-ли паста и лен от нагрева?
11.10.2014 в 19:09:21
если совсем рядом нельзя,лен сгорит,перепаковывать придеться если подальше то мокрой тряпкой обмотать резьбовое
11.10.2014 в 19:52:02
Кстати, если обматываем мокрой тряпкой резьбовое соединение, то какое минимальное расстояние от резьбы до места пайки? 10 см можно? Или слишком мало?
