Слушатель
Слушатель
Саратов
05.10.2014 в 02:41:56
BV написал : Если не знаешь, то лучше жевать, чем говорить
Отож. Чел задал бытовой вопрос в сантехнической теме, вы ему про маслонаполненный кабель. У кого в гараже завалялся старый транзисторный приемник? Там частенько Al экраны впаяны в плату с Cu проводниками, причем прямого контакта металлов нет, через катет припоя - можно видеть во что превращается пайка с годами. А вообще не про это вопрос - спаять можно все. Паял провод к стеклу.
05.10.2014 в 02:47:39
Слушатель написал : У кого в гараже завалялся старый транзисторный приемник?
ничего, что пайку проводов потом защищают от доступа воздуха и влаги, также как и болтовое соединение смазкой? Ничего, что в старых щитах, непокрытые смазкой стальные соединения превращаются в труху без всякого алюминия и меди?
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 11:04:48
BV написал : А про бутеры феном, тоже написаны условия.... тоже не читал?
Пока мне не лень старой плитой рокировки делать. Фена нет, только парикмахерский. Для бутеров покупать не стану ;)
BV написал : Есть и за 50 - примотаны к баллону в комплекте и тоже хватит всё спаять ...
уж не хочешь ли ты сказать, что любая китайская порногорелка пойдет спаять 12 водорозеток и 5 тройников-углов?
Слушатель написал : спаять можно все. Паял провод к стеклу.
я теперь буду мучится вопросом, зачем такое понадобилось...
idv
idv
05.10.2014 в 11:30:12
z0rg написал : любая китайская порногорелка
сможет. пока детали мелкие и сборка мелкая - без проблем. могу дать баллончик и такое китайское порно - если ща найду, где она лежит…. с тебя отчет об этом дрочестве )
но если пойти путем перфекциониста - то смотри или на кемпер 1062е (смотреть можно в крауте) либо например ткнуться в нордгаз за бернзоматиком
кемпер у меня один есть - 1217S (взят на посмотреть) и на нем изначально не уплотняется одно соединение - на шланге один из разъемов дефектный. Притру или сменю, но как-то неловко.
z0rg
z0rg
05.10.2014 в 12:16:30
idv написал : смотри или на кемпер 1062е
а 1060pz - полумера недостойная внимания?
За предложение китайского спасибо, но за 100-500р я уж лучше куплю (если решу что достаточно китая), пускай будет. Скорее с трубогибом придется тебя в гости звать, найти его в прокате оказалось проблематично, а тратить 15тыр на риджит как-то стесняюсь. Иди придется брать трубогиб для МП и действовать им очень аккуратно. Труба мягкая, шанс есть.
05.10.2014 в 14:53:22
idv написал : но если пойти путем перфекциониста - то смотри или на кемпер 1062е (смотреть можно в крауте)
Тогда уж в разы удобнее KEMPER 1064 Е > " Большая кнопка одновременно включает подачу газа и пьезоподжиг. Под кнопкой расположен фиксатор пламени.
" И не надо каждый раз крутить подачу.... чтобы включить и чтобы выключить.... Нажал - горит, отпустил - погасла. Поэтому с кнопкой - также экономичнее в разы....
Еще подумать, от каких баллонов брать горелку, сколько стоят баллоны и где их регулярно покупать.... И реально-ли нужно 2500град, если не паять твердыми припоями?
А на мелкую медь хватало очень похожую на эту http://www.payka.ru/payalnye-lampy/payalnye-lampy-zapravlyaemye-ot-ballonov-dlya-zazhigalok/lampa-payalnaya-kemper-mic-1
рублей за 300 кажется купил...
05.10.2014 в 14:56:47
z0rg написал : Иди придется брать трубогиб для МП и действовать им очень аккуратно.
А еще в этом мире существуют пружины для гибки - внутренние, что лучше, и внешние - чуть хуже :)
kryl70kryl
kryl70kryl
05.10.2014 в 15:20:55
bc---- написал : У меня нет личного опыта работы с ПП, могу только опять суммировать информацию с форумов.
  1. Жалобы на протечки в ПП имеются, и довольно немало. В основном, на протечки розеток, и подобных соединений. Жалоб на медь нету, или почти нету.
  2. Цена хорошего паяльника для ПП около 11 т.р. Цена дешевого - около 3000р (равна цене хорошей горелки). На дешевые паяльники много жалоб, что температуру они ставят какую сами считают нужной. Соответственно шов получается перегретый, или недогретый, потенциально опасный. Да и вообще новичку накосячить при пайке ПП проще, например, пережать соединение, и получить заужение.
  3. Вот это испытано на себе - медь можно паять в труднодоступных местах. Горелка подлезет практически куда угодно. Паяльник для ПП - фиг. Оборотная сторона медали - горелка пожароопасна, так что вблизи горючих поверхностей с ней надо быть аккуратным, и не забывать про защитный щиток. Ну и совсем хорошо иметь под рукой автомобильный огнетушитель. На всякий пожарный.
  4. Про штробы сказали. При одинаковом внутреннем диаметре снаружи медь гораздо компактнее.
  5. Медь, хоть и с некоторым геморроем, можно разобрать. ПП только резать.
Главный плюс ПП - низкая цена. Не в 2 раза, а даже больше. С другой стороны, если вы делаете разводку не в коттедже, а в квартире, труб там не так уж и много, и по деньгам медь проигрывает полипропилену 3-5 т.р. Это меньше, чем цена приличного паяльника. :)
..сегодня был на заявке -медный водопровод потек в стене,собран на скрутках,теперь все долбить-ломать надо,а когда-то людям говорили 50 лет гарантия!! я им все заглушил-пока думают,если ко мне обратится то поставлю МП на пресс от коллектора или PPR.а медь хоть и паянная очень часто выходит из строя -тем более в стенах-нужен качественный монтаж.а что лучше -хуже спор бесконечный......................................
АрменСПБ
АрменСПБ
05.10.2014 в 15:47:34
kryl70kryl, Потек на месте соединений или сама труба ? Если труба то где она находилась , не подключение полотенчика ?
idv
idv
05.10.2014 в 19:01:21
BV написал : Тогда уж в разы удобнее KEMPER 1064 Е " Большая кнопка одновременно включает подачу газа и пьезоподжиг. Под кнопкой расположен фиксатор пламени. " И не надо каждый раз крутить подачу.... чтобы включить и чтобы выключить.... Нажал - горит, отпустил - погасла. Поэтому с кнопкой - также экономичнее в разы....
1062e точно так же имеет и автоподжиг и фиксатор. и вообще слизана с бернзоматика, судя по всему
с баллонами в питере проблем нет, хоть с еврорезьбой, хоть с американской.
gayanovv
gayanovv
Ижевск
05.10.2014 в 19:44:53
z0rg написал : :confused:
Народ, кемпер 1060 pz годное, можно брать? Баллоны лучше родные или модно любой с такой же резьбой присоединения?
Я себе такую прикупил. Еще года 4 тому... В Леруа. Работает по сей пор. Для пайки мягким припоем- вполне. Паял до 40 диаметра включительно. Поддается и твердый, но только мелкие диаметры. Да и геморройно прогреть мультигазом. Но осуществимо. Из несомненных плюсов- при переворачивании горелки- пламя не "играет".
