C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.08.2015 в 18:03:44
refrigerator, труборез. трубку медную хромированную 10 мм. ключи разводные или рожковые . гратосниматель. этого достаточно. паять нет нужды.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
24.08.2015 в 18:06:33
это если у вас не весь трубопровод сделан гибкой подводкойю
refrigerator
refrigerator
24.08.2015 в 21:41:03
Спасибо! Труборез для меди есть, ключи шведские и газовые тоже. У меня почти все с помощью гибкой подводки подключено. 4 шланга 120 см, два по метру, и один 50 см. Значит нужно минимум две бухты медных трубок по 5 метров каждая. Фиттингов еще на 8 000 рублей набегает. Дороговато выходит (((
Diletantus
Diletantus
27.08.2015 в 14:03:13
Новая квартира. От общего стояка идет водопровод из меди. Как правильно заземлить все это, чтобы не было проблем с ржавлением? Ремонтник сказал, что он будет подключать сам стояк (не медь) к щитку уравнивания потенциалов ( или что-то в этом роде). Вопросы:
  1. Этого действия будет достаточно? Или нужно еще заземлять сам медный водопровод?
  2. Нужны ли в моем случае диэлектрические вставки или уже нет?
Микитович
Микитович
27.08.2015 в 16:03:05
refrigerator написал : Спасибо! Труборез для меди есть, ключи шведские и газовые тоже. У меня почти все с помощью гибкой подводки подключено. 4 шланга 120 см, два по метру, и один 50 см. Значит нужно минимум две бухты медных трубок по 5 метров каждая. Фиттингов еще на 8 000 рублей набегает. Дороговато выходит (((
Не всякая труба годится для питьевой воды. Кроме того есть типоразмер для водопровода, кондиционерная и пр. :flir
Микитович
Микитович
27.08.2015 в 16:03:59
Diletantus,
  1. Да.
  2. Нет.
Diletantus
Diletantus
27.08.2015 в 17:10:49
Микитович написал : Diletantus,
  1. Да.
  2. Нет.
То есть заземлять можно только сам стояк? Медь не надо, да?
Diletantus
Diletantus
28.08.2015 в 18:55:13
Diletantus
Diletantus
28.08.2015 в 23:14:55
Подскажите, вот такой монтаж - ужас-ужас или, в принципе, нормально?
master.msk
master.msk
28.08.2015 в 23:18:58
Diletantus, из того, что видно - трубки с заломами
  • скорее всего, по опыту, компрессионные фитинги в стенах, водорозетки
  • мягкая медь без втулок в фитингах
  • не самый хороший вход 110 трубы для унитаза, 90 отвод и сам по себе b выход произвольно, без привязки к горшку
  • редукторы поршневые плохие
  • если белые хреновины перед коллекторами - защита от протечки, то им не там место, а после входных кранов
  • даже если стояк выполнен на сварке, не хорошо закрывать его листом гипсокартона, т.к нет возможности ревизии, "в случае чего" придется ломать весь узел, просто для того, чтобы местный сантехник мог убедиться в наличии/отсутствии протечки, а также при заливе сверху гипсокартон размокнет, все развалится
Поциент скорее мертв, чем жив
Diletantus
Diletantus
28.08.2015 в 23:38:44
master.msk,
  1. Мастер избегает устанавливать фитинги внутри стен. То есть, справа он проложил трубы по стене, потом по другой стене, где и вывел саму водорозетку. То есть внутри без соединений внутри. Трубки с заломами - гнет о коленку.)
  2. В смысле без втулок? Там кольцеообразные хреновины же.
  3. Какие редукторы - хорошие?
  4. Вентили FAR - хорошие? Он советовал, мол, считаются лучше шаровых.
  5. Да, это защита от протечки. Где конкретно им место? P.S. С пайкой у мастера не очень, вернее,- опыта нет, а вот компрессионные фитинги очень уважает. Я не знаю, что и делать.
