27.11.2019 в 10:45:57
Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная). Вот фото этого места в подвале
Так как я штукатурил на тот момент кухню, радиатор там был снят и только сегодня, стал ставить радиатор на место и оказалось что нижняя труба, подходящая к нижнему коллектору радиатора, стала не соосна ему, хотя до визита сантехника все было нормально.
Вот общий вид
Получается что сантехник, устраняя течь в подвале, немного оттянул трубу, в связи с чем, нижняя труба в квартире отошла от стены на 15 мм. (относительно своего первоночального положения)
Теперь чтобы закрутить нижнюю трубу, в нижний коллектор радиатора, приходится ее прижимать к стене, примерно на 15 миллиметров (не скажу что нужно прилагать для этого большое усилие, но всё же). Подскажите пожалуйста, насколько это черевато для медной трубы? Как я понимая создаётся напряжение, в местах пайки медной трубы и она в этих местах, может начать течь?
10.12.2019 в 21:08:00
Доброго времени суток. Пожалуйста, просветите, какова скорость потока в стояках водоснабжения горячей и холодной и в в стояках отопления? Спасибо.
29.01.2020 в 18:22:49
Здравствуйте! Есть ли способ согнуть неотожженную медную трубу (18-22мм с радиусом гиба 110-130мм)? Мне нужно получить жесткую конструкцию, отожженную пробовал - не устраивает. В магазинах меня отговаривают, но видел на ютубе ролик, где рычажным трубогибом гнут 22 трубу из прямого хлыста безо всяких заполнений типа песка. Вроде отожженка только в бухтах идет.
29.01.2020 в 18:42:43
SergAG - ручным арбалетным трубогибом медную твёрдую трубу не согнёте,в месте изгиба труба сплющится. Гнуть не отожжённую трубу надо только электрическим трубогибом, который с протяжкой сегмента. На фото можете видеть на столе оба трубогиба фирмы REMS и оба результата изгиба жесткой медной трубы этими двумя инструментами.
29.01.2020 в 21:54:02
Technik-san ну где я, и где такой красавец!!! А еще варианты? Ничем заполнять не надо? Еще возможно, мне удастся обойтись 18мм трубой
Арбалетный на 180 все равно не согнет. То есть возможно такое, что в этом ролике гнут именно неотожженную, да?
19.02.2020 в 09:13:39
Иркут написал: Здравствуйте, еще в октябре сантехник из УК устранял подкапывание, в подвале под квартирой, вода капала в месте соеденения стояка отопления, со стальной трубой, проходящей в подвале. А именно он выкрутил старый советский кран (из которого капало) и на это место вкрутил трубу стояка, соответственно удлинив ее (труба стояка медная). Вот фото этого места в подвале
Вот общий вид
Иркут,
Медь на Ц/О ??? Это кто же такое Вам насоветовал? :eek:
28.02.2020 в 00:15:07
Ликбез по меди
22.03.2020 в 23:32:39
А с каким зазором можно паять медные трубы ? Фирменные пары фитинг-труба дают зазор вроде около 0.1мм. А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?
22.03.2020 в 23:45:53
SergeyE написал: А если в самодельном варианте получается кривоват-то - около 0.5мм, да по разному в разных частях фитинга - на практике такое паяется ?
Паяется. Но не забывайте, что текучесть олова зависит от температуры. Если перегреть, то олово приобретает чрезмерную текучесть и плохо заполняет большие зазоры (вытекает).
07.04.2020 в 22:07:14
Всю ветку прочитал. Но так и не понял, если медью обвязать не сложный но коллекторный узел в СУ в новостройке на стадии чернового ремонта? Или так не кто не делает? Мне важно, что бы питьевая вода была пригодна для употребления. Про полезность меди прочитал но хочется получить достоверный отзыв или рекомендацию для квартиры? А так же интересна надёжность данного трубопровода?
