Владимирыч написал : А потом Вам на Новый Год или ДР, коллеги или близкие этот наборчик в кейсе и подарят. Некрасиво
Так ведь сам попал - одратно сдал набор в лабаз. Коды на кейсах надо знать
22.12.2009 в 12:50:32
24.12.2009 в 17:42:32
AMA3OH написал : Отдельно - ДОРОГО. у нас 1400-1500 рубликов. Можно порулить и найти по 400-500 рублей. на форуме проскакивало. а можно по совету спецов - пойти в лабаз и договориться- раскурочивают наборы
У нас макитовская 600р и помоему скил тоже 600р.Сам имею макитовскую гайку и ДеВольт д28413,да гайка спасает.Однажды захожу во двор а джамшуты сняли защиту и пилили трубу (диаметр 80),диск пролетел мимо уха как комар пропищал,жить очень очень захотелось.
24.12.2009 в 17:52:53
farforist написал : джамшуты сняли защиту и пилили трубу (диаметр 80),диск пролетел мимо уха как комар пропищал,жить очень очень захотелось.
спасает от полетов не гайка , а КикБекСтоп
24.12.2009 в 23:18:38
наверно в первый раз отрекусь от макиты т.к зажимало и не раз очень опасно, правда муфту не юзал ибо модельки на стройплощадках попроще. Макиту поизучал подробно отдать должное не убиваемые аппараты . Боша как то боюсь он мне каким то игрушечным кажется. Опять же это моё субьективное мнение. На стройках только макита и хилти. При одинаковой цене отдал бы предпочтение безопастности тобиш бош. Да и ещё из того с чем сталкивался :улетел у меня раз диск как раз бошевский кольцо под гайкой а диск далеко ,луга только крошится .Вот тут уже по моему не важно какая система безопастности в аппарате.
25.12.2009 в 09:19:43
Рано думаю выбрасывать Макиты без KBS, наверно 80% травм зависит от прокладки (между рулем и сидением по водительской классификации), сделайте и прокладочку под гаечку -чтоб скользило..., и при клине не затянет и не разорвет , удар смягчит.
26.12.2009 в 00:30:47
AMA3OH написал : спасает от полетов не гайка , а КикБекСтоп
Я хотел немного прокоментировать работу без защиты,но без выделенного текста меня неправильно поняли.
ToZ написал : наверно в первый раз отрекусь от макиты т.к зажимало и не раз очень опасно,
Не торопитесь,много где зажимает,макита хороший инструмент,супер-гайку купите или
Skobar написал : сделайте и прокладочку под гаечку -чтоб скользило..., и при клине не затянет и не разорвет , удар смягчит.
26.12.2009 в 13:20:46
ToZ написал : наверно в первый раз отрекусь от макиты т.к зажимало и не раз очень опасно, правда муфту не юзал ибо модельки на стройплощадках попроще
У меня макита которая больше киловата - с муфтой, не подводила, диск не зажимает. А маленькая, на 750 Вт, там и не нужно ничего. А вот Бош на 2,4 кВт с КБС и супергайкой. Специально брал такую машину. Был Интерскол старенький на 2 кВт. Машина исправная, дешёвая, но опасная. Разлеталось несколько дисков, затягивало гайку так, что разводной ключ сломал, когда откручивал. А вот с супермуфтами и КБС - проблем пока не было.
29.12.2009 в 23:17:19
Еврей написал :
А что это за гайка? Она на любую боларку может стать?
Кто-нибудь интересно пробовал её? И насколько она эффективна? На интерскол интересно подойдёт?
29.12.2009 в 23:24:53
Подойдет, если резьба М14:-))). Но муфта есть только у АЕГ, да и то наверное не у всех моделей (я не проверял). Но КБС в любом случае лучше, поскольку она реагирует на резкое падение скорости, а муфта - на величину момента, и порог нельзя сделать низким, иначе работать не даст. Поэтому с муфтой при заклинивании рывок все же будет. Но вырывания болгарки из рук надо думать не произойдет. Что касается разрыва диска - не знаю. Но с ней однозначно безопаснее, чем без нее. Только дорогая, собака... ну не стоит она таких денег.
29.12.2009 в 23:54:29
Еврей написал : . Но муфта есть только у АЕГ,
У макиты тоже есть.
12.01.2010 в 15:04:35
Еврей написал : Поэтому с муфтой при заклинивании рывок все же будет.
Вот на выходных довелось "испытать" на Маките муфту. Прошлой весной сварил навес двухскатный, площадь больше 25 м2. Угол наклона 30 градусов. В этом году нападало много снега, начал навес прогибаться, пришлось срочно подваривать усиление. Резал трубы профильные 25х50 под разными углами. Так вот в одном месте, рука наверно устала, как-то криво повернул, круг пошёл на перекос. Что я заметил, на болгарке возросло усилие и диск остановился. Рывка я не почувствовал, всё как-то плавно протекало. Я отпустил кнопку пуска, поправил болгарку , нажал - и болгарка опять заработала как ни в чём не бывало. До этого, на шлифовальном диске я сильно прижимал диск, нагрузка росла, скорость вращения падала, но диск ни разу не останавливался. А тут на перекос стал и остановился сразу. В Боше с КБС так же было. Так что муфта - очень даже хорошо работает при перекосах кругов.
