malder88
malder88
Петрозаводск
07.06.2009 в 03:16:54
Вариант1:Засыпные полы (секции knauf и керамзит),только засыпку сантименров 8 делайте если жалуетесь ,что холодно(и только керамзитом ,лучше мелкой фракции).Потом когда черные полы сделаете ,можно уложить теплый провод ,где нужно,агде не требуется нашить 1см слоя ГВЛ,все пролить и положить плитку.это где плитку класть будете,если ламинат ,то и пленочные теплые полы подойдут. Вариант2: На плиты перекрытия уложить Экструдированный полистирол см5-10 как описывалось выше sergeyX. положить армирующую стальную сетку (ячея 100мм пойдет, можно меньше),при поднимаете ее над полистиролом см на 2,запихав под нее какие нибудь камешки.Крепите к сетке теллый провод (там где плитка),выставляете маяки и заливаете.
Только если вы этого не делали,не сталкивались и не умеете .то боюсь вам не справиться без помощи профессионала,не экспериментируйте и не переводите материал! А разобрать старые полы это ерунда ,разберете все за 1 день,только машину сразу готовте ,чтобы увозить эти доски ,Да и возможно у вас.раз первый этаж должен лежать какойто утеплитель между лагами ,у нас вгороде использовали шунгезит(зто практически тоже что и керамзит только фракция больше)Так же может быть и шлак . Их можно использовать при засыпке полов Гвл(сперва шлак или шунгизит ,сверху засыпаешь керамзит)Меньше керамзита уйдет. Удачи:)))))))))))
tvmaster
tvmaster
07.06.2009 в 22:57:14
Сверху стелить и нельзя в ваших условиях. Пол надо разбирать, это не трудоемко из инструментов нужна обычная фомка и гвоздодёр. За рабочий день, даже без опыта весь пол в квартире можно вынести. Весь мусор под полом надо выгребать в помойку. На первом этаже я бы не использовал в качестве заполнителя/утеплителя материалы типа пенопластов. Если, у вас там холодно значит подпол сообщается с улицей, а там часто и крыски селяться, они пластик погрызут и устроят гнездо с сопутствующими визгами и пищанием по ночам. А могут и в квартиру ход сделать, обычная стяжка для крыс не преграда. Так, что оптимальнее применять только прочные утеплители керамзит с бетоном.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 23:06:09
Керамзитобетон нифига тепла не даст! Поэтому, оптимально - на половину высоты залить керамзитобетоном по горизонту (маякам), а потом - 2 см пенопласта и 2 см элементы пола Кнауф из ГВЛ. А финиш - всё, что угодно.
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
07.06.2009 в 23:37:50
Чип и Дейл написал : Керамзитобетон нифига тепла не даст!
почему же?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 23:45:28
По сравнению с пенопластом. :)
Medtech
Medtech
08.06.2009 в 09:42:07
spark102 а сфоткайте свой дом со стороны и предполагаемый объём работ если не затруднит.. иногда описания написанные бывают неточны.
spark102
spark102
20.06.2009 в 18:27:26
подсказали есть такой вариант: разобрать пол, постелить пленку (не знаю как называется), которая дышит в одну сторону и не пропускает холод, выставить лаги, постелить пенопласт, сверху еще раз пленкой, но уже чтобы не пропускала тепло, сверху разровнять фанерой или двп, наверх ее ламинат. что скажите?
Negabarit
Negabarit
Выборг
20.06.2009 в 18:39:07
Я у себя сделал так: обычная пленка поверх бетона ,2 см экструдированный пенопласт ,сверху фанера .Потом что угодно.Пять лет прошло без проблем
spark102
spark102
20.06.2009 в 18:47:59
Negabarit, а у вас какой этаж? было ли холодно до этого? в смысле обычная пленка? полиэтиленовая?
Negabarit
Negabarit
Выборг
20.06.2009 в 18:53:52
1 этаж, панельный дом 1989 года, до этого было очень холодно :пленка обычная
spark102
spark102
20.06.2009 в 20:57:51
тут многие хвалят сухую стяжку кнауф, с момента создания темы склонялся к этому варианту, но потом друг предложил вариант с пенопластом. а вы, Negabarit, не думали сделать сухую стяжку?
