Михалыч
Михалыч
Липецк
20.06.2009 в 21:55:52
spark102 написал : разровнять фанерой или двп, наверх ее ламинат. что скажите?
Нормально. Фанера два слоя. ДВП- не пойдёт.
Negabarit
Negabarit
Выборг
20.06.2009 в 22:48:39
Spark102: думал.Вариант с пенопластом (без всяких лаг) наименее трудоемок и еще нет никакой грязи. Очистил пол,промазал стыки с стеной гидроизоляцией,постелил пленку,пенопласт,сверху фанеру.Фанера 15мм обычная,покрыл аквастопом.Помимо тепла,еще один плюс-стало намного суше
spark102
spark102
21.06.2009 в 17:56:46
Negabarit, какую гидроизоляцию использовали? и что такое автостоп?
Negabarit
Negabarit
Выборг
21.06.2009 в 18:10:33
Spark102: аквастоп-грунтовка синего цвета, на канистре так и написано ,только английскими буквами, после высыхания создает пленку . По поводу гидроизоляции сейчас уже не вспомню,5лет прошло,
Михалыч
Михалыч
Липецк
21.06.2009 в 18:31:59
spark102 написал : какую гидроизоляцию использовали?
Вот тут полистайте: http://www.gexa.ru/isospanDM.html
spark102
spark102
22.06.2009 в 13:02:10
Negabarit: а стыки между листами фанеры чем заделывать? шпаклевкой?
spark102
spark102
26.06.2009 в 17:18:57
начал разбирать пол, а там полностью керамзитом забито. одному знакомому строителю позвонил, он говорит ни в коем случае нельзя керамзит убирать, типа будет только хуже. на самом деле так? щас засомневался в том. что принял правильное решение.... что делать?
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.06.2009 в 18:16:49
spark102 написал : начал разбирать пол, а там полностью керамзитом забито.
Значит уже пытались утеплять...-:) Разбирайте всё и выкидывайте. Укладывайте правильно плёнки и минвату. Или же, если решили пенопласт, то делайте пенопластом. Но тоже- так как надо, а не как хочется...
vavan
vavan
читатель форума
26.06.2009 в 20:07:17
spark102 написал : дышит в одну сторону и не пропускает холод
космические технологии? :-)))
Arpan
Arpan
Донецк
26.06.2009 в 22:14:41
Я у себя снес полы на лагах, 1 этаж хрущевки кирпичной. На кухне зсыпано мусором и бетоном с плиткой. Летом нормально, ногам прохладно. В межсезонье когад отпление не включено, дубарь полный. Когда отопление жарит, тоже на плитке нормально (хотя чуть холодно). А вот в остальных комантах, засыпал землей, потом пенополистирольные плиты буду ложить. Металопластик запущу на будущее (теплый пол). Но самое холодное у меня, это стены, они просто вытягивают из тебя тепло, когда рядом сижу за столом. Надо что-то придумать, а то воздух от фассадных стен стынет сильно и много.
spark102
spark102
26.06.2009 в 22:41:55
Михалыч написал : Значит уже пытались утеплять...- Разбирайте всё и выкидывайте. Укладывайте правильно плёнки и минвату. Или же, если решили пенопласт, то делайте пенопластом. Но тоже- так как надо, а не как хочется...
этот строитель грит, что это типа керамзит при строительстве дома положили, хотя пол в комнате отличается от пола в остальных, скорее всего прежние хозяева и пытались утеплить. и вот еще он предлагает убрать деревянные полы, а поверх керамзита сделать мокрую стяжку. неохота так мучиться, но он грит типа теплее станет, так ли?
Михалыч написал : Укладывайте правильно плёнки и минвату. Или же, если решили пенопласт, то делайте пенопластом. Но тоже- так как надо, а не как хочется...
правильно это как? по инструкции?
