Поправляю: 1700Вт:36В=47,2А ! :)
02.11.2007 в 07:33:58
06.11.2007 в 13:09:54
Увыжаемый Klausss научите переводить емкость аккумулятора в Ватты!!!!!!!!!! Например, дано: Rotak 37 LI, батарея: литиево-ионная, емкость аккумулятора: 1 Х 36 Bт. Заранее благодарен!!!!
06.11.2007 в 13:38:39
Посмотрел на бошевский аккумулятор на 36В (а именно об успешном опыте таких аккумуляторов говорится в описании косилки), который применяется в перфораторах, там емкость 2 Ач. Таким образом при токе 47,2 А его хватит на 2,5 минуты. Да и что за конструкция мотора и проводов, которые работют на таких токах!? :a Т.о. или в косилке аккумуляторов море, или мощность совсем не такая. Скажем при 500Вт такого аккумулятора хватит почти на 9 минут :applause: Не даром в описании нет данных ни емкости аккумулятора, ни о времени работы от одного комплекта. Ой, не даром :) ЗЫ. Судя по картинке профессионального бошеского аккумуляторного перфоратора весящего 4,5кг, батарея в нем по весу как раз и составит 1,2кг. Так что одна батарея в косилке стоит и емкостью всего 2Ач, фигня в общем :confused:
06.11.2007 в 21:48:47
238 написал : Увыжаемый Klausss научите переводить емкость аккумулятора в Ватты!!!!!!!!!!
Уважаемый Сергей. Емкость аккумулятора - способность накапливать и отдавать электроэнергию постоянного тока (измеряется в Амперoчасах или Ваттoчасах). Т.е. условно скоко он отдаст за один час его владельцу тока на объявленных Вольтах. Мощность двигателя 1700Вт, напряжение аккумулятора 36В, косить траву примерно 1час, емкость аккумулятора должна быть 47.2А-часа. Т.е. автомобильный аккумулятор на 55 А-часа лучший друг такой косилки. Но Вы меня не слушайте. У маркетологов ведь другие расчеты. :)
06.11.2007 в 21:52:34
Из уважения к фирме Bosch могу предположить, что эта косилка косит так же как электрическая на 220В и мощностью 1700Вт. Но сколько по времени??
27.05.2009 в 14:44:45
Klausss написал : Мощность двигателя 1700Вт, напряжение аккумулятора 36В, косить траву примерно 1час
А с чего Вы делите на 36Вольт? Мощность то для 220 вольт переменного тока, вот и делите - получится 7.72 A На косилке аккумулятор 2.6 Ah вот и получается что проработает она 20-30 минут. Все и сошлось.... математики! :)
27.05.2009 в 19:19:24
BlackKnight написал :
Кроме математики желательно бы и физику знать :). Ток 7,72 А будет при питании от 220 В, при питании же от 36 В чтобы получить ту же мощность и потребуются те самые 47,2 А.
05.06.2009 в 15:56:56
Ну, и сколько же они работают от одной батарей (см. описание, например, тут ). Пытался выяснить в бошевских интернет-магазинах, цыфр нет и никто не знает. Говорю, 5 минут косить, а потом час заряжать? Ответ, типа в описании на этот счет ничего нет. Считаю: мощность у 37-ой 1400Вт (нашел в одном месте), напряжение у аккумулятора 36В, значит ток 38,88А. Емкость аккумулятора 2,6Ач, т.е. получается, что должно хватить на 2,6/38,88 = 0,067 часа = 4 минуты. Ну скинем, что нагрузка будет скажем половинная, получается, что косить будет минут 8 и кирдык. Или я в чем-то не прав?
05.06.2009 в 16:53:56
Особенности ROTAK 43 LI -в комплекте 2 батареи (возможность "посменной" работы) -заряд до 100% в течение 60 мин, и до 80% в течение 30 мин. индикация степени заряда батарей
За такие деньги сколько она стоит, я бы взял очень хорошую бензиновую!
asp_new написал : мощность у 37-ой 1400Вт (нашел в одном месте)
Это мощность электрической Rotak 37 (не аккумуляторной). Аккумуляторные модели имеют обозначение "LI", и у них нет такой характеристики, как мощность.
05.06.2009 в 21:15:42
roland написал : За такие деньги сколько она стоит, я бы взял очень хорошую бензиновую!
Бензиновая у меня есть, "очень хорошая". Но за такие деньги хорошую не купишь однозначно, моя стоит в 2 раза дороже.
roland написал : Это мощность электрической Rotak 37 (не аккумуляторной). Аккумуляторные модели имеют обозначение "LI", и у них нет такой характеристики, как мощность.
Да, нет на одном сайте как раз литиевой косилки параметры приведены. Потребляемая мощность у движка всегда есть. Или вы думаете, что она существенно меньше чем у обычной, ну тогда нафиг такая шняга нужна.
Ладно, это всё лирика :) Вопрос в том сколько же косилка от одной батареи работает, если 10 минут, то пошли они лесом, у меня обычная электрическая Бош Ротак 37 есть, с ней помучаюсь на поводке. Ну хотя бы минут 30. Хотел взять для подкоса в труднодоступных местах, где тяжелой бензиновой не подлезишь.
08.06.2009 в 17:26:07
asp_new написал : электрическая Бош Ротак 37 есть,
Не подскажете, что за особый привод в Ротак, про который упоминается в рекламе и насколько он, по Вашему мнению, надежен?
