asp_new
asp_new
09.06.2009 в 15:38:38
Ничего себе: 2 607 336 108 Аккумуляторный блок 36V 2,6Ач LI стоит 9415.17 руб. При этом косилка BOSCH Rotak 34 LI - 12980руб :) А BOSCH Rotak 37 LI с двумя аккумуляторами всего 17230 руб. Т.е. в комплекте с косилкой аккумулятор стоит в два раза дешевле чем в розницу, сильно! Интересно сколько они служат при этом, не дай бог каждый год новый аккумулятор покупать придется ;)
BlackKnight
BlackKnight
10.06.2009 в 11:40:32
asp_new написал : ичего себе: 2 607 336 108 Аккумуляторный блок 36V 2,6Ач LI стоит 9415.17 руб.
Да не слабо! Политика понятная. Проще тогда уж проще купить еще какой-нибудь аккумуляторный инструмент с парой таких же аккумуляторов. Пилу там или дрель! :) Ресурс обещают 700 зарядок, в любом случае врядли больше 2-ух сезонов проходит аккумулятор. :(
asp_new
asp_new
10.06.2009 в 20:24:58
Интересно как литиевые аккумуляторы зимой себя ведут, если долго не заряжать и не пользовать. Обычные мрут как мухи. А так ресурс 700 зарядок не так уж и мал, если это правда. А если на этих 700 емкость теряется, скажем в 2 раза, то фуфло это, а не цифра. Так прикидывая для себя: косить надо где-то раз в 2 недели, по времени часа 2 максимум, т.е. где-то 4 зарядки. Ну скажем 5 месяцев, за это время порядка 4 х 2 х 5 = 40 зарядок. Т.е. получается срок службы более 10 лет ;) Скорее всего даже не заряжаясь просто по физике быстрее помрет.
Засада все таки со второй батареей для 34-й, хотелось бы иметь, чтобы процесс не останавливать. Дополнительно покупать очень дорого, а у 37 и 43-й "кекса" нет (как в F-1 :) ) Весь в раздумьях, и вроде другого литевого электроинструмента не нужно ;)
Посмотрел, струменты с литиевым акку 36В 2,6Ач стоят под 30тр ;) Кое-где встречается инфо о сроке службы литевых акку 3 года, не зависимо от того, сколько раз заряжалась.
BlackKnight
BlackKnight
10.06.2009 в 21:30:36
asp_new написал : Так прикидывая для себя: косить надо где-то раз в 2 недели, по времени часа 2 максимум, т.е. где-то 4 зарядки.
А мне так кажется, что косить то по чаще придется. Не полторы же сотки у Вас надо косить?
Вообщем проверяется практикой, посмотрим.
asp_new
asp_new
10.06.2009 в 23:05:31
BlackKnight написал : Не полторы же сотки у Вас надо косить?
У меня соток 10 косьбы, но для этого есть самоходная бензокосилка. Литиевая пшикалка предполагалась исключительно для докоса в труднодоступных местах: вдоль заборов, вокруг кустиков и деревьев и т.п. Есть и электрическая Бош, но провод достает на таких расстояниях и множестве деревьев, зараза :( Вот думаю может 37-ю взять, всё таки 2 акку за разумные деньги. Как пишут система сохранения энергие дает 10-20% прироста времени работы, прилично конечно, но два аккумулятора как-то невелируют отсутствие этой системы, ну и наверное отсутствие системы повышает общую надежность косилки. А с одним акку как не крути гиморойно очень. Может поэтому 34-я с этой системой поскольку один акку, без неё ещё тоскливее было бы ;)
Astravent
Astravent
02.07.2010 в 00:47:26
Посмотрел на сайте - теперь все три с этой хитрой системой. Так что 34 с одним аккумом однозначно проигрывает 37 с двумя.
Astravent
Astravent
26.09.2019 в 06:36:44
За девять (!) лет использования 34 LI сносил 2 ножа и сдох один аккум. Не плавно, а внезапно. Просто умер. Оказалось, что за это время появились аккумы 4 Ач и быстрые зарядники для них. От косилки прусь по-прежнему. На практике крайне удобная штука. Бензинка тоже есть, но всегда выбираю аккумуляторную. Да, еще ломался шток красный пластиковый регулятора высоты. Купил за 500 руб. мертвую на авито - переставил шток с нее - и имею теперь комплект "кузовных" запчастей.
Astravent
Astravent
11.10.2019 в 21:04:00
Astravent, сам себя подправлю. Почему-то редактирование не работает.
  1. 37 LI, а не 34 LI. Очепутка.
  2. Один из ножей брал для 37 проводной. Артикулы разные. Оказалось, что центральное отверстие в ноже для проводной меньше, чем в ноже для аккумуляторной. Хорошо, что не наоборот. Рассверлил отверстие в ноже до нужного диаметра и успешно установил и эксплуатировал. дисбаланса не ощутил. Больше отличий в ножах для проводной и аккумуляторной не обнаружил.
Сергей Зенков
Сергей Зенков
26.08.2020 в 14:50:29
В целом косилкой доволен. Но появилась проблема: почему-то иногда аккумулятор начинает выпадать на пару сантиметров, теряется контакт. Может происходить буквально каждые 3 метра, и это сильно бесит - приходится нагибаться, открывать крышку и снова досылать аккумулятор вовнутрь для соединения с контактами.
А иногда - без проблем, косит без остановок до полного разряда аккумулятора.
Не подскажете, в чём может быть причина такого поведения?
Рычаг вроде подпружинен, есть небольшие следы износа на фиксирующих поперечных пазах аккумуляторов.
При досылке аккумулятора к контактам щелчок фиксации ощущается.
Сергей Зенков
Сергей Зенков
30.11.2020 в 21:06:08
Отвечу сам себе. Причину я выявил - аккумулятор выпадал из-за повышенной вибрации, вызванной погнутым ножом.
