понедельник написал :
ну так а насколько эта наводка опасна при прикосновении к ней? в смысле к проводу?
Если это наводка из-за междужильной емкости, то при бытовых длинах кабелей она совершенно безопасна. Однако, опасность в том, что простой индикатор (особенно китайский со светодиодом) не позволяет достоверно определить, наводка это или настоящая фаза. Советские индикаторы с неонками на такие наводки, как правило, не реагируют.
и если там 75 вольт то указатель напряжения будет светиться и получается это может ввести в заблуждение относительно того фаза там или наводка. так?
Угу.
а если провод трёхфазный и на одной фазе выбило вставку то на этом проводе тоже будет светится наводка?
Если после предохранителя эта жила абсолютно ни к чему не подключена - будет наводка. Если имеются включенные нагрузки, то может быть как полный ноль, так и другая фаза в зависимости от хар-ра нагрузки.
