сделана система ГВС в доме с циркуляцией. на 1-ом этаже стоит электробойлер на 200 л. и до 4 этажа идет 2 трубы с насосом циркуляционным. труба ппрс. все работает ок. на 4 этаже сразу же всегда горячая вода. труба утеплена обычным серым этим изолирующем материалом, там где муфты , котрые тошльще трубюы там утеплителя нет. ну и крангы на кахдом этаже металические. Все бы ничего, но есть потери в этой трубе, на кранах , да и по всей длине изоляция не сильно спасает. поэтому даже если водой не пользоваться, идет подогрев чтобы компенсировать потери. Сам паонимаю, что единсвенный выход усилить теплоизоляцию, подскажите варианты. И как быть с ппрс так как на муфтах у него другой диаметр и что делать с кранами?
