Solvita
Solvita
Рига
13.04.2016 в 19:19:46
Добрый вечер. Может поможете разобраться. Дом 9 этажей, три подъезда. Проблема начинается с 4 этажа и ниже последнего третьего подъезда (угловые квартиры, последние по водоразбору). Самая проблема на первом этаже. ГВ не превышает 20-25 градусов. Напор хороший. Проблема постоянная (почти 10 лет). Полотенчик (запитанный от стояка гвс) всегда холодный. Нет циркуляции. Во всех остальных подъездах такой проблемы нет. В УК (оно же тсж) обращаться нет смысла, полностью игнорируют все претензии, замалчивают проблему. Циркуляционный насос есть. Между первым и четвёртым этажами есть сосед с третьего этажа. Установивший в 2001 с разрешения председателя тсж в своей квартире газовый котёл на отопление и (возможно) гвс, отказавшись тем самым от услуг цо.
То есть у нас по стояку(однокомнатная квартира, в сантехшахте только три трубы(стояки)-гвс,хвс и канализация. Обратки в квартире нет. Вода идёт и на кухню. Вот уже 10 лет как я купила эту квартиру, проблема(видимо) началась раньше. За неимением возможности пользоваться гв,установлен бойлер. Но по моему же стояку с 9 по 6 идёт нормальная горячая вода, горячий полотенец. Все трубы идут транзитом вниз до первого (мой этаж 1-ый). Что происходит на пятом, мне не удалось выяснить. А вот уже на 4-ом тоже бойлер, вода где-то 35 градусов. И вот эту загадку я и пытаюсь решить. Пришлось обратиться в суд, к сожалению. Тсж моё эту проблему решать не хочет. Недавно в моей квартире были поменяны все стояки, но ситуация осталась прежней. После запуска воды по стоякам, нагрелся полотенец и вода, но сразу же и остыл. Подскажите, какие могут быть версии. Я девушка, и мне трудно разбираться во всех тех. нюансах. Вот по этим фактам,что можно сказать? Теплоузел у нас в подвале первого подъезда. Разница температуры гв между шестым и первым (по моему стояку) около 30 градусов. По каким причинам могут быть такие теплопотери? Для полноты картины надо добавить, что и у соседки рядом (квартиры бок о бок,у неё 4 комнаты) в ванной не греет полотенец и вода такая же. Чем выше-вода теплее. Две квартиры напротив-там нет проблем. Было что-то раньше, но бойлером не пользуются.
Solvita
Solvita
Рига
13.04.2016 в 23:16:03
Хотелось бы добавить следующее.Воду нужно сливать 40 минут и более, а не 5-10 минут (и только тогда она теплеет). О чём это говорит? И ещё такой вопрос. Все стояки в квартире поменяли на полипропилен. Делал сантехник от тсж. Нет ни одного компенсатора. Это нормально?
