Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
22.02.2016 в 19:00:16
В новостройке на трубопроводе ГВС установлены краны под полотенцесушитель, расстояние между ними и трубами около 2-3 мм. Возник вопрос регламентируется ли чем длинна выпуска или минимальное расстояние до запорной арматуры, планирую трубы закрывать коробом а удлинять выпуски за свой счет накладно.
cineman
cineman
22.02.2016 в 19:21:08
Evg_Evg написал: планирую трубы закрывать коробом а удлинять выпуски за свой счет накладно.
Накладно будет восстанавливать сломанный короб. Его сломают, если будет нужда в ремонте стояков. Стоит поискать способ сооружения разборного короба.
22.02.2016 в 19:30:57
эта фраза просто убила :)
Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
22.02.2016 в 19:40:32
Разборный короб не проблемма cineman, cineman,
Evg_Evg
Evg_Evg
Самара
22.02.2016 в 19:53:09
Чем? Если все установлено правильно то нет претензий к застройщику, если нет пускай переделываютBV,
cineman
cineman
22.02.2016 в 20:10:07
Evg_Evg написал: регламентируется ли чем длинна выпуска
Есть СНиП, описывающий монтаж металлополимерных труб. В нём стоит порыться. Если в нем не найдётся нужной строчки, то зацепиться можно за требование устанавливать трубные крепления до и после запорной арматуры. Но даже если нароете нужное, слабо верю, что добьётесь от застройщика нужных исправлений.
SunFire
SunFire
22.02.2016 в 20:12:27
BV написал:
Человек, видимо, ещё не принял квартиру от застройщика, и ищет способ заставить его кое-что переделать за его счёт.
