Ната Ша
Ната Ша
27.12.2009 в 00:55:34
Вот что написал мне элетрик с другого форума и даже для моего спокойствия снабдил свой совет фотографией: "при коротком замыкании выключится все вместе , даже вводной автомат
насчет кабеля не переживайте 3*2,5 выдерживает нагрузку около 4-5 КВт "
avmal
avmal
27.12.2009 в 01:39:25
Ната Ша написал : Честное слово не помню. В смысле вроде бы даже посты предыдущие посмотрела.
Я не так много вам советовал, чтобы забыть.
Ната Ша написал : Вот что написал мне элетрик с другого форума
Какие вы, женщины, ветренные и непостоянные ...
Ната Ша
Ната Ша
27.12.2009 в 09:29:22
Ура! Права поговорка "утро вечера мудренее")
Ещё в случае чего можно будет попробовать заменить автомат на 20А.
Но тут уже нужно разрешение на изменение в проекте - одно дело проверяющий придет розетки считать за мебелью, другое - в щитке увидит замену.
Последнюю фотографию привела не в пример, а к тому, что похоже много людей так делает.
avmal
avmal
27.12.2009 в 12:33:33
Ната Ша написал : похоже много людей так делает
Люди много всего делают, о чём потом жалеют.
mww08
mww08
Тюмень
27.12.2009 в 13:18:42
Ната Ша написал : Вот что написал мне элетрик с другого форума и даже для моего спокойствия снабдил свой совет фотографией:
Если соединить розетку на духовку кабелем сечением 2,5 мм.кв, длиной около 20см, то расчетный ток для этого участка будет порядка 30А, при потерях в 1%. Если принять потери 5%, то расчетный ток будет около 40А. Вывод: Подключайте смело.
su8
su8
29.12.2009 в 17:01:24
Извините что влез в тему. У меня такая же проблема. Нужен совет. Новостройка. Щиток: слево направо: Вводный автомат 63А, 25А Плита (кабель 4мм2 медь), УЗО 63А, свет 16А, розетки 16А. На кухню купил: панель независ 60200х електролюкс 7.1кВт, духовку в будущем куплю 3,5 кВт. Из стены 3 конца по 5-7 см. Розетки нет на плиту(ы). Мои мысли: 1) менять автомат 25А на 32А. 2) Ставить коробочку соединительную КлК-5 http://www.electro-mpo.ru/card11072.html 3) Купить кабель для подключения панели от КлК-5С - ВВГнг-LS 3х4.0 4) в будущем от КлК-5С через соединительную скобу подключить к свободной клейме фазу духового шкафа 3.5кВт. Учитываю то, что НЕ БУДУ включать 4 комфорки. максимум две либо одна плюс шкаф. 1200, 1200, 1500/2400, 800/1600/2300 Вт Чем плоха схема?
sergey_sav
sergey_sav
29.12.2009 в 17:12:12
su8 написал : Мои мысли:
  1. потянет на пределе, с учётом возможной перегрузки линии
  2. +1
  3. можно посмотреть и жаростойкий или в рекомендуемый производителем (см. мануал)
  4. были предложения о доп. автомате на ответвление от основной линии (см. тему сначала)
XPEHOTEHb
XPEHOTEHb
Одесса
29.12.2009 в 22:44:04
И шо? Никто не посоветовал Ната Ше реле приоритетов? :)
DonDiemon
DonDiemon
29.12.2009 в 22:51:48
XPEHOTEHb написал : И шо? Никто не посоветовал Ната Ше реле приоритетов?
И какой из потребителей будет второстепенным? Который отключать будем? Плиту или духовку? Это называется слышал звон....
XPEHOTEHb
XPEHOTEHb
Одесса
29.12.2009 в 23:18:59
DonDiemon
DonDiemon написал : И какой из потребителей будет второстепенным? Который отключать будем? Плиту или духовку?
Дать подсказку, или еще подумаете?
DonDiemon написал : Это называется слышал звон....
Ага...
sergey_sav
sergey_sav
29.12.2009 в 23:31:52
XPEHOTEHb написал : Дать подсказку, или еще подумаете?
А тут что массовик-затейник с загадками требовался?
