Михалыч написал :
Или Вы будете спорить опять?
йа к Вашим услугам, сударь)
Михалыч написал :
Цемент имеет усадку при твердении
усадка цемента: максимум 8-10 мм/м, усадочные деформации цементно-песчаных растворов меньше в 15-20 раз, необратимая усадка при высыхании составляет 0,08-0,13 мм/м. отсюда: во-первых, этим можно (и нужно)) пренебречь, во-вторых,
шаг толщины фанеры - 0,5 мм, в-третьих, сравните с тем, как будет изменять размеры фанера, да и сама лага при изменении влажности.
Да и столбики в небольшой комнате можно выровнять в один замес.
Михалыч написал :
Я простой подсобник и ни на что не претендую
Таки взяли подсобником? Поздравляю.
Михалыч написал :
жена ... описается
ничьей жене йа на свой пол сцать не позволю, а так вообще можно и целофанчиком накрыть
Михалыч написал :
Дальше тратить время на эту чепуху не стал. Может зря?
ВСН 9-94 йа не читал и привел тут только потому, что он первый вылез в яндексе. вот посвежей нормативка:
СНиП 23-03-2003, МДС 31-6.2000 те же яйца, вид сбоку. согласен, что не все там гут, но ничего лучше у нас нет.
Михалыч написал :
Если 40-ка, и та прогинается...
Шпунтованная сороковка при расстоянии между лагами 500мм прогибается? при каком весе, уточните, плз.
Михалыч написал :
Делаете для себя- не надо экономить на фанере для подкладок. Можете, конечно, использовать ДЕШЁВУЮ ДВП
двп дешевле фанеры при равной толщине, 20 мм софтборд дороже фанеры 2/3 10 мм. но причем здесь деньги вообще?
