alexbur
alexbur
Красноярск
07.06.2009 в 18:28:06
Уважаемые форумчане, требуется профессиональная консультация.
Делаем ремонт в ванной в панельной пятиэтажке. На полу с советских времён лежали плиты 40х40 "аля мрамор?". Лежали прочно, но один из углов ванной был немного задран. Уровень пола в ванной был на 2 см ниже уровня пола в коридоре. Если бы пол сравняли и положили поверх него плитку, то он бы стал выше уровня коридора. Хотелось сделать в ванной гидроизоляцию и исключить возможность перелива воды из ванной в коридор.
Ремонтники казали - без проблем, снимем старые плиты, сровняем пол грубым ровнителем пола Геркулес, применим битумную гидроизоляцию, сверху положим плитку.
Плиты крошились с большим трудом отбойником. В результате, в месте с плитами отошла цементная стяжка на которой они лежали, всё сняли до плиты перекрытия. Обнажилась следующая картина - пол опустился на 8 см. Под порогом образовалась щель под пол в коридор. Обнажились основания гипсолитовых? стен - они лежат на деревянных брусках, которые в свою очередь стоят на хлипких досках.
Хочется узнать ваше мнение по следующий вопросам:
  1. Делать ли всё как планировалось раньше - грубый ровнитель, битумная гидроизоляция, кафель?
  2. Каким слоем класть ровнитель пола? Нужно ли закрывать этим ровнителем деревянные бруски основания стен?
  3. Нужно ли как-нибудь обработать деревянное основание стен?
  4. Чем заделать дыру под пол в коридор?
  5. Дверь с порогом планируется менять. В какой момент это лучше сделать? До заливки пола или после? Помещение жилое, поэтому долгое время без двери ванную жить бы не хотелось, чтобы не разносить пыль по квартире.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 19:12:06
Дверь выломать ДО заливки стяжки. А новую ставить после того, как будет уложена плитка на пол. Битум - позапрошлый век! Поверх стяжки используйте акриловую гидроизоляционную мастику, например, Feidal Dichtungmastik. Ей же и стены покройте. Стяжку делайте минимальным слоем - тогда "корыто" будет поглубже. Часть коридорного пола, который сейчас под дверной коробкой - разобрать и по толщине стены сделать порог-ступеньку из стяжечного раствора. Потом обклеить его плиткой вровень с финишным коридорным полом и на него поставить новую дверную коробку.
alexbur
alexbur
Красноярск
07.06.2009 в 21:21:27
Чип и Дейл написал : Поверх стяжки используйте акриловую гидроизоляционную мастику, например, Feidal Dichtungmastik
Не видел такую у нас в красноярских магазинах. Может быть подскажите аналоги? Слышал неплохие отзывы про КНАУФ-Флэхендихт, но она тоже битумная :(
Чип и Дейл написал : Часть коридорного пола, который сейчас под дверной коробкой - разобрать и по толщине стены сделать порог-ступеньку из стяжечного раствора. Потом обклеить его плиткой вровень с финишным коридорным полом и на него поставить новую дверную коробку.
Там, собственно, под дверной коробкой пола нет. Порог, похоже опирался только на пару деревяшек и воздух. Значит, нужно чем то ограничить грубый ровнитель пола, чтобы он не утёк под пол в коридоре, а потом когда он застынет сформировать перед ним ступеньку из той же смеси, на которую сверху ляжет порог, а с боку - кафель. Правильно я понял?
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 22:15:25
alexbur написал : Может быть подскажите аналоги?
Киилто, Лугато... но, дорогие. Посмотрите местного производителя - акриловую или полиуретановую. Битум - отстой.
Под пол в коридоре подсуньте брусок, тогда раствор не затечет далеко. Да и расвор не должен быть жидким - чтобы не трескался. Деревянного порога больше не будет. Ступенька из раствора по ширине равная толщине стены, а по ней (вровень с коридорным полом) и сбоку неё (со стороны ванной) - плитка. А на плитку ставятся вертикальные стойки дверной коробки.
almeca
almeca
Пенза
07.06.2009 в 22:37:10
Чип и Дейл написал : на плитку ставятся вертикальные стойки дверной коробки.
в ванных дверь без порога не делают! Я бы сделал так: Убрал порог старой двери, поставил что-нибудь типа опалубки в проем - что бы не допустить проникновения раствора под пол коридора, залил стяжку на 2 см ниже уровня чистого пола коридора, поставил дверь, сделал гидроизоляцию и положил плитку. Вот гидроизоляцию я последнее время применяю только цементную - типа Флекс- Дихт Кнауф - или любой аналог. Просто работать и хорошо ложиться плитка. Она делается по сетке, с отворотом на стены, так что "корыто" получается само собой, порог двери ставиться на герметик.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 22:44:43
Деревянные дверные пороги нынче только у входных дверей.
almeca
almeca
Пенза
07.06.2009 в 22:49:55
Чип и Дейл написал : Деревянные дверные пороги нынче только у входных дверей.
ошибаетесь, любезный. Не знаю как у вас, а у нас входные двери ставят стальные, если двойная дверь - то внутренняя (деревянная) - без порога.
Чип и Дейл
Чип и Дейл
07.06.2009 в 22:53:06
У входных дверей делается порог, чтобы плотно без щелей закрывались. Межкомнатные (и в ванную) - без порога. Для вентиляции.
alexbur
alexbur
Красноярск
07.06.2009 в 23:03:49
А с чем это связано? Я когда покупал дверь, то докупил к ней порог. Всё же хочется, чтобы кафель ванной как то отделялся от пола в прихожей.
Чип и Дейл написал : Киилто, Лугато... но, дорогие. Посмотрите местного производителя - акриловую или полиуретановую. Битум - отстой.
То есть подойдёт практически любая акриловая или полиуретановая? А чем они настолько лучше битума?
almeca написал : Вот гидроизоляцию я последнее время применяю только цементную - типа Флекс- Дихт Кнауф - или любой аналог.
Так она же, по заявлению производителя - битумная. :swoon Вообще запутался, так битумные отстой, или нет?
almeca
almeca
Пенза
07.06.2009 в 23:04:08
Чип и Дейл написал : и в ванную) - без порога. Для вентиляции
для вентиляции ванной делается либо 1 см зазор над порогом либо вентрешетка в дверь. Нельзя без порога - слишком велик риск попадания воды из ванной в коридор. Можно, если пол в коридоре из плитки, и то нежелательно - в случае разлива воды из ванной не будет возможности даже собрать её.
alexbur
alexbur
Красноярск
07.06.2009 в 23:07:29
Чип и Дейл написал : Межкомнатные (и в ванную) - без порога. Для вентиляции.
А как тогда кафель ванной отделить от линолиума в коридоре?
