Serg21220
Serg21220
Волгоград
07.06.2009 в 19:24:56
Поставил себе ASP-1V, который, помимо прочего, постоянно показывает текущее напряжение в сети. И вот что заметил. В основном напряжение находится в районе 230-234В. При этом по вечерам опускается до 221-224, ночью - поднимается до 239-240В. Показания более 241В и ниже 220В замечены не были (уже около 2х недель стоит).
Вопрос - такие "скачки" (если можно их считать таковыми) - нормальны?
avmal
avmal
07.06.2009 в 19:36:26
Serg21220 написал : Вопрос - такие "скачки" (если можно их считать таковыми) - нормальны?
Вполне.
Маугли7111
Маугли7111
07.06.2009 в 19:40:39
В пределах допуска. Для моего оборудования, извините за тавтологию, пределы допуска по напряжению:
  1. Освещение 218 - 275 Вольт переменного тока частотой 49 - 500 Гц, либо 315 - 400 Вольт постоянного тока, идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.
  2. Бытовая техника 200 - 240 Вольт переменного тока, идеально 230 Вольт переменного тока. Делайте выводы.
helper2008
helper2008
07.06.2009 в 20:03:59
Плюс-минус 5% - норма. Плюс-минус 10% - предел.
кныш
кныш
Одинцово
07.06.2009 в 22:17:02
Раньше, лет 10-15 назад, напряжение по 220В не нормровалось. Нормировалась сеть 380В и насколько помню,там получалось 361-399 В. Как сейчас точно не знаю.
Arr
Arr
07.06.2009 в 22:36:36
Маугли7111 написал : идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.
Поясните, не ясно о чём это.
avmal
avmal
07.06.2009 в 22:54:07
кныш написал : Раньше, лет 10-15 назад, напряжение по 220В не нормровалось.
Нормировалось.
Маугли7111
Маугли7111
07.06.2009 в 23:30:35
Arr написал : Цитата: Сообщение от Маугли7111 идеально 230 - 250 Вольт переменного тока, либо 330 - 390 Вольт постоянного тока.
О моих китайских люминесцентных светильниках с ЭПРА. Есть печальный опыт выхода их из строя от пониженного напряжения. От повышенного напряжения не вылетали ни разу, если не учесть незначительного повреждения ферритового магнитопровода (иногда очень тонко громко посвистывает, но прекрасно работает) в одном из светильников, когда тётя из энергонадзора при замене счётчика соседу этажом выше устроила КЗ в стояке (был кратковременный кошмар в розетках).
Андрёй
Андрёй
Томск
08.06.2009 в 22:39:18
Напряжение нормальное 220В в течении 5% суток может отклоняться в пределах 10%. Остальное время отклонение от 220В всего 5%.
Маугли7111
Маугли7111
08.06.2009 в 23:52:39
Андрёй написал : Напряжение нормальное 220В в течении 5% суток может отклоняться в пределах 10%. Остальное время отклонение от 220В всего 5%.
220-11=209 Вольт, что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования, а если 230-12=218 Вольт, что явно на пределе допуска эксплуатационных характеристик (того-же оборудования, светильники с ЭПРА). При этом 220+11=231 Вольт, 230+12=242 Вольт и даже 230+23=253 Вольт, что укладывается в пределы допуска эксплуатации данного оборудования, ведь верхняя граница питающих напряжений у вышеуказанных светильников 275 Вольт, что соответствует 389 Вольт напряжения постоянного тока. Так что 230-240 Вольт в сети, это фактически норма. На табличке с характеристиками на стиральной машине у меня написано, что напряжение в сети должно быть 220-240 Вольт, то-же самое написано в паспорте на стиралку.
Tul
Tul
09.06.2009 в 16:02:56
Serg21220 написал : Поставил себе ASP-1V
Этот прибор надежен? или просто игрушка? не получится что через несколько лет он поломается и сам натворит каких-нибудь проблем? СтОит ли его ставить себе в квартиру? P.S. пару дней назад мой холодильник сказал мне "у нас перенапряжение". Померял - 260В. Поэтому задумался, что нечто подобное мне всё же нужно
