rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.06.2009 в 16:22:55
Маугли7111 написал : что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования,
Но соответствует ГОСТ на качество электрической энергии. Или будем подгонять наши стандарты под китайские поделки? В норме всё оборудование должно длительно исправно работать при отклонениях +-10% от номинала. От 220В в случае однофазной сети.
Андрёй
Андрёй
Томск
09.06.2009 в 16:57:29
Маугли7111 написал : 220-11=209 Вольт, что однозначно мало для нормальной работы некоторого оборудования
rele_svg написал : В норме всё оборудование должно длительно исправно работать при отклонениях +-10% от номинала.
Есть нормы нормальнрой безопасной работы аппаратуры и бытовой техники и там отклонение допускается -15% или 187В. Любая бытовая аппаратура и техника обязана исправно и безопасно работать при отклонении -15% и +10% от 220В.
Маугли7111 написал : На табличке с характеристиками на стиральной машине у меня написано, что напряжение в сети должно быть 220-240 Вольт, то-же самое написано в паспорте на стиралку.
Это означает рабочий диапазон напряжений -10% от 220В и +10% от 240В, т.е. от 198В до 264В. При этом стиральная машина должна без загрузки начать работать при 180В - это испытание называется "Старт при 180В".
Serg21220
Serg21220
Волгоград
09.06.2009 в 19:51:14
Tul написал : Этот прибор надежен? или просто игрушка? не получится что через несколько лет он поломается и сам натворит каких-нибудь проблем? СтОит ли его ставить себе в квартиру? P.S. пару дней назад мой холодильник сказал мне "у нас перенапряжение". Померял - 260В. Поэтому задумался, что нечто подобное мне всё же нужно
Когда и я размышлял. Позадавал вопросы на разных форумах, да и поставил себе в паре с контактором Legrand 04070 (+отдельный для ASP-1V автомат на 6А - на всякий случай).
Несколько раз производил тестирование - работает все. Сам еще ни разу не срабатывал. Напряжение за пределы 220-240 не выходил пока что.
А какие проблемы он может натворить-то?
greg111
greg111
Саратов
09.06.2009 в 20:45:10
Serg21220 написал : А какие проблемы он может натворить-то?
единственное что может прийти в голову так это или вовремя не выключится или не включится. но и первого уже предостаточно.
Маугли7111
Маугли7111
09.06.2009 в 22:08:54
rele_svg написал : Или будем подгонять наши стандарты под китайские поделки?
Написано в паспорте на изделие номинальное напряжение 230 Вольт. Реально работает без выхода из строя при перепадах напряжения от -5% до +20%. Сохраняется работоспособность и при более низком напряжении, но не долго: 5 - 15 минут, затем горят транзисторы.
Андрёй написал : Любая бытовая аппаратура и техника обязана исправно и безопасно работать при отклонении -15% и +10% от 220В.
Значит мои светильники к бытовой аппаратуре не относятся? Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
09.06.2009 в 22:15:04
Маугли7111 написал : Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак
Маугли7111 написал : номинальное напряжение 230 Вольт
Кетай голимый :(
AlexsandrS
AlexsandrS
09.06.2009 в 23:08:12
Маугли7111 написал : Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?
Похоже на то.
Андрёй
Андрёй
Томск
10.06.2009 в 07:55:08
Маугли7111 написал : Значит мои светильники к бытовой аппаратуре не относятся? Или производитель удешевляет производство и соответственно гонит брак?
Просто не соблюдает стандарты Европы и наши. Может для Арабских Эмиратов это сделано. Там отклонение в сети намного меньше, чем у нас принято.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
10.06.2009 в 08:25:57
Точно так!:yu
Маугли7111
Маугли7111
11.06.2009 в 00:26:13
Андрёй написал : Просто не соблюдает стандарты Европы и наши. Может для Арабских Эмиратов это сделано. Там отклонение в сети намного меньше, чем у нас принято.
А тогда почему мануал по монтажу светильника на русском? Написано: напряжение питания 230 Вольт......
Андрёй
Андрёй
Томск
11.06.2009 в 10:25:23
Маугли7111 написал : А тогда почему мануал по монтажу светильника на русском?
По закону нельзя продавать что либо без инструкции на русском языке. Еще не известно кто эту инструкцию написал. Может продавец и написал. Это не запрещено. А вот сертификат спросить не лине было бы. Сразу будет понятно, кто сертифицировал и как.
