белая ворона
белая ворона
07.06.2009 в 22:07:44
люди! помогите профану! залили соседи,потолок стал предательски осыпатся. купила шпатель....зачистила весь потолок.....а что дальше и чем? в инете прочитала что надо грунтовать.....шпаклевать....покрывать эмульсионкой... как правильно, чтоб не осыпалось и какие смеси покупать, вообщем я полный ноль в этой области((((( в итоге есть: шпатель, голый потолок, валик, эмульсия и голый энтузиазм дали советы, вопрос правильно ли я все поняла 1.Очищаем потолок 2.наносим валиком Тифегрунт 1 слой 3.ротбанд 1 слой, затереть шкуркой а наносить чем?:help
4.опять Тифегрунт
  1. шитрок нанести шпателем затем отшкурить 100-120. 6, ура, можно красить!!!!!!!!! так ли все или можно как нибудь сократить список? и сколько нужно расходников на кухню 10 кв. м заранее спасибо))
Юрий-Электр
Юрий-Электр
07.06.2009 в 22:16:11
Сначала дайте потолку просохнуть, но пока он сырой снимите с потолка шпателем всё, что снимается....
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
07.06.2009 в 23:41:08
белая ворона написал : .ротбанд 1 слой, затереть шкуркой а наносить чем
если плита более менее ровная, то широким шпателем, см 40, если есть неровности, то разглаживайте правилом
белая ворона написал : шитрок нанести шпателем затем отшкурить 100-120.
наносите минимум 2 раза, затем снова грунт, и тлько потом краска
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
07.06.2009 в 23:42:50
белая ворона написал : и сколько нужно расходников на кухню 10 кв. м заранее спасибо))
ротбанда- зависит от неровностей, если нормальный потолок, то и мешка хватит, шитрока маленькое ведро
белая ворона
белая ворона
08.06.2009 в 00:15:09
если я правильно поняла, то ротбанд это просто штукатурка, а шитрок финишная шпаклевка? и сколько нужно тифенгрунта?
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 00:41:14
он концентрат, разбавите. берите литр
Демон
Демон
08.06.2009 в 01:33:41
белая ворона написал : если я правильно поняла, то ротбанд это просто штукатурка, а шитрок финишная шпаклевка?
Вообще-то, особенность штукатурки ротбанд в том, что можно обойтись без шпаклёвки...
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 09:42:01
не,качества как после шитрока не будет, под покраску же делает
Демон
Демон
08.06.2009 в 21:36:04
Максим84 написал : не,качества как после шитрока не будет
Да я в курсе, это просто так - в целях просвещения...:)
белая ворона
белая ворона
08.06.2009 в 21:57:24
что то я совсем все проворонила, так шитлок нужен или нет?:swoon или мож как нибудь без него обойтись:) и вообще объясните чайнику, что такое шитлок
Максим84
Максим84
Ростов-на-Дону
08.06.2009 в 22:49:38
шитрок-мелкодесперсионная финишная шпаклевка, можно им, вариант отличный, можно другими финишными. вам он проще тем, что уже готов к применению, хорошо наносится и обрабатывается
