avmal
avmal
08.06.2009 в 15:06:18
Одинец написал : Просьба перечитать сначала: мои обьяснения начали вывёртывать наизнанку.
Лично я ничего не выворачиваю, а на фразах мне не совсем понятных поставил знаки вопроса.
dmitriev01
dmitriev01
08.06.2009 в 16:18:14
Solovey написал : Когда включена какая-нибудь нагрузка по нулевому проводу течет ток, появляется падение напряжения. Т.е. если в квартире что-то включено, то в любой из розеток потенциал нулевого проводника уже не равен потенциалу земли. Разница мот быть всего десятые доли вольта. Потенциал же провода заземления оказывется на эти десятые доли вольта меньще. Замкнув два проводника вы получили контур по которому часть тока мимоУЗО пошла на землю. Вот УЗО и отработало.
2villoso ,это наиболее верный ответ.Очень часто встречается данная неисправность когда монтажники замыкают N и PE в розетке,затем смотрят с изумлением,почему УЗО выключается при включении в сеть какого либо прибора.Это даже может происходить при включении прибора в розетку не защищаемую УЗО.
villoso
villoso
09.06.2009 в 00:28:54
Благодарю за ответы, уже легче. Но может я настолько бестолков.. Всё ещё не понимаю, почему отработало входное УЗО 63А-300мА, когда на кухонные розетки (на одной из которых проводился эксперимент) стоит дифф.автомат 16А-30мА. Он же должен был в первую очередь сработать? Разве не так?
avmal
avmal
09.06.2009 в 01:01:58
villoso написал : Он же должен был в первую очередь сработать? Разве не так?
Должен был. Но для этого входное УЗО должно быть селективным. Если оно селективное, то это повод усомниться в правильной работе УЗО 16А 30мА.
villoso
villoso
10.06.2009 в 12:59:35
avmal написал : Должен был. Но для этого входное УЗО должно быть селективным. Если оно селективное, то это повод усомниться в правильной работе УЗО 16А 30мА.
А как узнать - селективное оно или нет? Можно по внешнему виду-миркировке это понять? Я приаттачил фото этого входного УЗО и дифф. автомата.
Smily
Smily
10.06.2009 в 13:17:29
villoso написал : А как узнать - селективное оно или нет? Можно по внешнему виду-миркировке это понять? Я приаттачил фото этого входного УЗО и дифф. автомата.
Не селективное. У ИЕКа, кстати, нет селективных УЗО.
villoso
villoso
10.06.2009 в 13:24:05
Ммммм... А какой же тогда смысл в дифференциальном автомате на кухню?.... И я еще поставил вдовесок на розетки ванной отдельно автомат ABB 16A и УЗО ABB 16A/10mA - оно значит тоже, "ежели что", не сработает, а вместо него будет отдуваться входной УЗО ИЕК 63А?
greg111
greg111
Саратов
10.06.2009 в 19:38:54
villoso написал : ABB 16A/10mA - оно значит тоже, "ежели что", не сработает
очень маловероятно, если конечно не подделка
sergey_sav
sergey_sav
10.06.2009 в 20:44:33
villoso написал : А какой же тогда смысл в дифференциальном автомате на кухню?....
А Вы включите в одну из кухонных розеток, которые под указанным дифом, нагрузку и повторите эксперимент. Для чистоты эксперимента вместо перемычки используйте лампу ватт 25-40.
villoso
villoso
11.06.2009 в 00:06:09
sergey_sav написал : А Вы включите в одну из кухонных розеток, которые под указанным дифом, нагрузку и повторите эксперимент. Для чистоты эксперимента вместо перемычки используйте лампу ватт 25-40.
Ok! Спасибо. В пятницу проэкспериментирую.
