Взводатор
Взводатор
19.06.2009 в 12:25:12
"Возникли вопросы:
  1. Действительно ли 5 галогенных ламп по 35В это 2 лампы по 100В (по освещению, не по напряжению)? Может стоило купить лампы 20В?
  2. Какие трансформаторы и сколько мне нужно для подключения?
  3. Лампы подключаются "звездой", то есть от трансформатора идет кабель до каждой лампочки?
  4. Каково должно быть сечение провода?"
  5. Все зависит от местных условий, помещений и предпочтений потребителя.
  6. 1 трансформатор мощностью больше суммарной мощности ламп в 1.2-1.5 раза. Для 5*35Вт = 175Вт вполне нормально 200-250Вт. По одному трансформатору на каждую лампу. Соотношения мощностей те же самые. Оба варианта, как и промежуточные технически примерно одинаковы, а выбор зависит от местных условий - удобства монтажа, стоимости и т.п.
3, 4. Если лампы включены "звездой", то кабель должен быть расчитан на ток одной лампы. 12В, 35Вт,2.9А. При длине 3м выбор идет по потерям напряжения не более 5% и это составит 0.5мм2 без запаса и 0.75мм2 с 30% запаса (реально будет 51%). При длине 3м и включении ламп шлейфом действительно нужно было сечение 2.5мм2 со сходом на 1, 1.5, 0.75. Но по удобству выгоднее было проложить все одним сечением - 2.5.
karbo
karbo
19.06.2009 в 15:45:58
Взводатор написал : трансформатор мощностью больше суммарной мощности ламп в 1.2-1.5 раза. Для 5*35Вт = 175Вт вполне нормально 200-250Вт.
Все зависит от качества трансформаторов.Если это дешевые MADE IN CHINA,то да.У меня с 98г. стоят Vossloh-Schwabe,11 лет полет нормальный.И ни какого запаса у трансов нет.Мощность трансов 105w на 2х50 лампы OSRAM.За время эксплуатации ни одна лампа,как и трансы не перегорели.Так что делайте выводы "Скупой платит дважды".
karbo
karbo
19.06.2009 в 15:57:40
Взводатор написал : При длине 3м выбор идет по потерям напряжения не более 5% и это составит 0.5мм2 без запаса и 0.75мм2 с 30% запаса (реально будет 51%).
При стоимости кабеля 20 метров 2.5мм порядка 200руб, 0.75-100руб,о чем здесь думать?Лишние 100руб. погоды не сыграют,а спокойствия добавит.
