#1223623
День добрый, форумчане! Хочу озадачить вас вот чем. Нужно установить накопительный бак-водогрей (общий вес с водой - 200 кг). Водогрей напольно-подвесной: т.е. можно и на стенку вешать, и на пол ставить. Но проблема в том, что стены помещения 200 кг не потянут (кладка в полкирпича, 10 см тощина стены). А прямо на пол поставить не могу, ибо там трубы всякие неудобно подведены... И вообще с местом напряженка...
Короче, нужен некий суперпрочный стол на ножках размером 50х50 см, высотой тоже полметра...
Жду отзывов с нетерпением!
А вариант к потолку не подойдет?
Кстати 200 кг не так уж и много, суперпрочного стола и не требуется.
4 анкера на стене выдержат, если опасаетесь, то сварите подставку из металлических уголков
2andrey_ano
Если позволят трубы на полу, можно выложить 2 стопки кирпичей, соединив их ЦПС, или плиточным клеем. И снаружи эти "колонны" задекорировать. Хотя бы заштукатурить, и покрасить.
всем спасибо за варианты!
потолок отпадает, тоже хлипкий... про кирпичи стоит подумать.
а по деревянному брусу и доскам никто не подскажет на предмет их несущей прочности? если поставить на ножки из бруса сечением 50х60 и сверху доска толщиной 4-5 см?
можно и так, ведь емкость прыгать не будет)
А с обратной стороны стены пустить уголок и к нtму через стену болтами? Или там на видном месте получится?
А в общем какая там сверхпрочность, обычный стул выдерживает индивидумов весом сильно больше 100 кг, при том что они садятся и встают, а не просто стационарно размещаются.
