Есть вводной щит с 3-х фазным вводным автоматом АП-50 на 25 А. Необходимо сделать подключение воздушкой (СИП). Вопрос собственно следующий: СИП 16 кв не лезет в АП. Какие есть варианты кроме как пооткусывать лишние жилы у СИПа?
09.06.2009 в 09:02:14
09.06.2009 в 09:09:11
Купите переходник на автомат с большего сечения на меньшее,судя по автомату вам и 10 квадрат выше головы!либо орех его найти проще!
09.06.2009 в 09:12:51
Выкиньте в помойку АП-50!!! Из опыта старой работы, ДВАЖДЫ: могучая "коза", в АПшке по точечной сварке отгорает плетёнка - ни магнитный, ни тепловой расцепитель не пошевелились. И не на 63А. 10 Iном. Я всем своим знакомым в наших краях эту дешёвку поискоренял. А то бывало, бабушкам его тупо не включить было после выключения вручную (перед сильной грозой)... В общем, дешёвка она и есть дешёвка. И ни один наконечник к нему не подходит. Вы же не льёте в свою машину какой-нибудь 43-й бензин (или какой там до войны был?) Неужели Вам под угрозой четвертования запретили поставить что-нибудь модульного типа, если АВВ - то S233r, либо подобное (только не S203, там гнёзда узкие). В крайнем случае модульный рубильник ИЭК ВН-32, он внешне как трёхполюсный автомат а автомат уже ПОСЛЕ счётчика.
Обратите внимание на пост 3:
09.06.2009 в 09:13:58
здесь гляньте соединить точно можно!
09.06.2009 в 09:19:35
Выкинуть не могу, в ТУ на подключение указан именно АП-50. Сам не понимаю, почему их до сих пор прописывают к установке. Вариант переходником нужно рассмотреть, спасибо
09.06.2009 в 09:22:01
А разве правомочно указывать оборудование защиты ОПРЕДЕЛЁННОГО производителя? Не поленитесь задать вопрос о ТИПЕ, а не о номинале. АП-50 в старые времена был не только самым дешёвым, а зачастую единственным.
09.06.2009 в 09:24:59
Одинец написал : Выкиньте в помойку АП-50!!!
+1000 И никогда его не используйте!!! Он смертельно опасен! Это бомба замедленного действия - направлена как раз против непрофессионалов, так как крышка легко снимается.
09.06.2009 в 09:44:01
И после разборки дугогасящие камеры в лучшем случае раком поставят (если не забудут засунуть вообще!). А разборка нужна уже для подключения. Уточните, может, Вам техусловия по умолчанию "портяночного" уровня сунули.
09.06.2009 в 09:57:07
Вам тех. условия похоже "дедушка - электрик" делал!
09.06.2009 в 11:16:03
Kis написал : Выкинуть не могу, в ТУ на подключение указан именно АП-50.
Почитайте повнимательнее ТУ - наверняка там есть пункт, в котором говорится, что "допускается замена ..., если она не приводит ..."
09.06.2009 в 11:54:24
Одинец написал : АП-50 в старые времена был не только самым дешёвым, а зачастую единственным.
Не знаю, как в советские времена, но сейчас он стОит 560 рублей.
avmal написал : Почитайте повнимательнее ТУ - наверняка там есть пунктЮ в котором говорится, что "допускается замена ..., если она не приводит ..."
Это не мое ТУ, просто подрядился смонтировать. Нету там такого, увы.
