09.06.2009 в 11:21:41
После снятия плитки на балконе нужно выровнять поверхность под укладку плитки (керамогранит). Сейчас на балконе старас цементная стяжка, её трогать неохота - да и страшновато. Хочется её подровнять, но пока никак не соображу чем это лучше сделать. Неровности поверхности сейчас - до 2см. Балкон открытый, последний этаж, остекление пока не планируется (люблю открытое пространство над головой). Условия жесткие, зимой до -30С, летом - ну наверное до 40С. Пол снизу немного подогревается (балкон этажом ниже застеклен, но особо не утеплён). Какой материал будет оптимальным в таких условиях? Плитку планирую клеить на Литофлекс К80, размер плитки - 30х30см. Балкон небольшой, примерно 2.7 кв.м., так что цена материала - не главное. Что посоветуете?
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 18:34:59
dvmak написал : Хочется её подровнять, но пока никак не соображу чем это лучше сделать. Неровности поверхности сейчас - до 2см.
Поставьте маяки от нуля до уровня.За пару раз 2 см можно перекрыть плиточным клеем.Например "Юнисы" слой до 15 мм.Гарантированно прилипнет.
09.06.2009 в 20:31:19
mihamaster написал : Поставьте маяки от нуля до уровня.За пару раз 2 см можно перекрыть плиточным клеем.Например "Юнисы" слой до 15 мм.Гарантированно прилипнет.
Ну, прилипнуть-то наверное, любой плиточный клей прилипнет, а вот что с ним потом будет при минусовой температуре? А в условиях замерзания-оттаивания? Это штатный режим эксплуатации для "Юниса"?
iale
iale
09.06.2009 в 23:02:09
dvmak написал : Сейчас на балконе старая цементная стяжка, её трогать неохота - да и страшновато. Хочется её подровнять, но пока никак не соображу чем это лучше сделать.
так цем. раствором и подровняйте :)
mihamaster
mihamaster
09.06.2009 в 23:13:39
dvmak написал : Это штатный режим эксплуатации для "Юниса"?
Они все идут для наружных и внутренних работ. Что-то их сайт закрыт.Посмотрите информацию вот здесь
А вообще, все это проверенное дело.Не сомневайтесь.
