superstasik
superstasik
09.06.2009 в 12:17:36
Рисую тут эскизный проект каркасной бани 6*4 с двускатной крышей с коньком, параллельным короткой стене и мансардой.
Естественно, от жадности хочется иметь в маленьком здании огромные полезные площади. :o
Вот нарисовал схемку где часть стен мансарды вертикальная а часть - наклонная. Смущает, что помещение в разрезе шестиугольное и треугольников маловато. :)
Имеет ли право на жизнь такая конструкция? В глубину помещение 4 метра.
Как-то воспаленное воображение рисует распирание стен лагами. )) Перекрытие между этажами будет жестко держать стойки боковых стен. Но торчащие от перекрытия метровые кусочки стен смущают.
В принципе получается так же как здесь на втором вложении, только без подпорок лаг
шаг стропил - 65 см, стропила - доска 50*150 крайние стропила будут опираться на фронтон
superstasik
superstasik
09.06.2009 в 17:54:09
Похоже, для моего размера я могу быть спокоен.
Dimkos
Dimkos
Улан-Удэ
09.06.2009 в 19:24:23
superstasik написал : Имеет ли право на жизнь такая конструкция? Рисую тут эскизный проект каркасной бани 6*4 с двускатной крышей с коньком, параллельным короткой стене и мансардой.
Решение разумное. Нагрузка ложится впервую очередь на стены, а не на перекрытия. Главное, узлы крепления спропил к стене мансардного этажа и между собой. Вызывает вопросы высота потолка на втором этаже.
Malevich
Malevich
09.06.2009 в 19:48:35
superstasik написал : ...распирание стен лагами.
Будет, но для 50х150 и такой консоли (где-то 2,7 метра?) незначительное и скомпенсированное горизонтальной жёсткостью короткого "мауэрлата". Его лучше делать из бруса или наборным по толщине из досок. Узлы крепления затяжек стропил и в коньке выполнить не на гвоздях, а на беззазорных болтах + "жидкие гвозди".
superstasik
superstasik
10.06.2009 в 00:52:11
Dimkos написал : Вызывает вопросы высота потолка на втором этаже.
230 см пока в проекте.
Malevich написал : Будет, но для 50х150 и такой консоли (где-то 2,7 метра?)
Вроде в районе 340 см. Это меняет дело?
Malevich написал : Узлы крепления затяжек стропил и в коньке выполнить не на гвоздях, а на беззазорных болтах + "жидкие гвозди".
Никогда не слышал про применение жидких гвоздей в этом смысле. Но мысль интересная.
Я и про беззазорные болты не слышал.
Malevich
Malevich
10.06.2009 в 07:16:09
Просто отверстие под болты (с "усом" которые) сверлите с натягом и узел перед сборкой клеем промазываете.
340 см консоли консольной ноги по чертежу не выходит: от затяжки до точки опирания явно меньше.
superstasik
superstasik
11.06.2009 в 12:05:01
Может, мы под консолью имеем в виду разные вещи? ) Слово такое... Многозначное... даже DOS-окно и то консолью называется.
Я имел в иду горизонтальную доску, стягивающую сропила.
Malevich
Malevich
11.06.2009 в 12:37:17
Консоль стропильной ноги - от затяжки (потолочной балки мансарды) до точки опирания. ))) Ес-но, чем она короче, тем меньше будет нагрузка на горизонтальные балки каркаса. Если, скажем, вовсе нет затяжки (крепление только в коньке) - вся нагрузка от распора пойдёт на балки; если по самому низу - нагрузка отсутствует. Почему и посоветовал сделать жёсткий узел - шпильки + клей. Т.е. исключить возможную податливость этого соединения и, как следствие, несколько уменьшить распор. Но это так... на всякий случай; для приведенного случая (размеры, нагрузки) криминала не вижу.
moskon
moskon
11.06.2009 в 12:55:24
2superstasik Не с того начинаете своё проектирование. Плясать необходимо от стандартов применяемых строймателиалов. Увидите сами, что размеры изменятся и конструктивные решения начнут приходить сами собой. Самая типичная ошибка - хочу два на полтора, а потом думают куда девать кучу обрезков и делать лишние резы пиломатериала, задавать вопросы как резать утеплитель и подобное.
superstasik
superstasik
11.06.2009 в 13:49:09
moskon написал : Консоль стропильной ноги - от затяжки (потолочной балки мансарды) до точки опирания. )))
Тогда длина консоли стропильной ноги 240 см.
Большое спасибо за разъяснения.
moskon написал : Самая типичная ошибка - хочу два на полтора, а потом думают куда девать кучу обрезков и делать лишние резы пиломатериала, задавать вопросы как резать утеплитель и подобное.
Да вроде нет. Я проектирование начинаю с ширины утеплителя. )) Надоело резать его на чердаке дома за профессиональными строителями. Баню строю сам и поэтому расчитываю на утеплитель 610 мм. Расстояние между стойками каркаса и стропильными ногами также беру 600 мм. Именно для технологичности. Хочется построить быстро. )
А по поводу обрезков - Вы меня просто плохо знаете. )) Стена 6 метров бралась, естественно, понятно по какой причине. Шестиметровые лаги полов идут вдоль здания, с промежуточной опорой между ними, шаг тот же. Думаю, лаги 150х50 с шагом 65 см и перекрываемым пролетом 277,5 см - не криминал для бани.
Стойки стен, что под фронтоном имеют высоту 3 метра, то есть 6 пополам. Остатки доски 50*150 от стоек стен, на которые будут опираться стропила (240 см), пойдут на внутренние перегородки 1 этажа (потолок 220).
Так что обрезков, чувствую, будет даже маловато. )
Только 4 куска по 2 метра 150*50 от мауэрлатов, обрезки лаг по метру (14 штук 50х150) да 7 обрезков стяжек стропил (7 штук по 260 см 50х150).
Пойдут на фронтон и коротыши между лагами.
Задача-максимум - за 2 дня вдвоем напилить и выставить каркас всей двухэтажной бани, включая стропила. Уж не знаю, насколько реально.
