31.03.2006 в 16:31:13
Пробки надо поменять на автомат 2P - это ваша безопасность
Zeman
Zeman
31.03.2006 в 17:05:32
Двойной автомат я ставлю у себя на "вводе". Там где стоит счетчик с автоматическими пробками я не могу ничего делать - меня туда не пускают. Там стоит советский счетчик на станине и в нее вкручиваются пробки. Раньше там стояли пробки с плавкой всавкой. Хозяин поменял их на автоматические. Для меня, моей половины дома это критично??
Если я правильно понимаю, то если произойдет аварийная ситуация в первой половине дома и отключится автомат на нулевом проводе, а фазный не успеет отключиться, то на моей половине должен будет сработать УЗО или нет??
31.03.2006 в 17:48:56
Zeman написал : Для меня, моей половины дома это критично??
ДА!!!
КЗ в приборе и проводка касается корпуса - срабатывает пробка на нуле - тока нет всё погасло, но напряжение есть - вы дотронулись до корпуса коснувшись батареи отопления или водопровода или газовой трубы.... Да, я понимаю, что есть УЗО (проверяйте его регулярно), но таких ситуаций лучше не допускать... 2P автомат не так дорого стоит...
iwan_.
iwan_.
01.04.2006 в 17:19:19
BV написал : Пробки надо поменять на автомат 2P - это ваша безопасность
Подскажите, чем отличаются автоматы 1Р и 2Р.
01.04.2006 в 17:47:39
iwan_. написал : Подскажите, чем отличаются автоматы 1Р и 2Р.
Смотрите фото
iwan_.
iwan_.
01.04.2006 в 18:30:48
Alex_dr, через автомат P2 можно подключить фазу и рабочий ноль, и его можно заменить двумя автоматами P1, правильно?
Подскажите, какой программой можно чертить самые простые схемы щитков и разводки проводов до розеток и светильников, например как схема - http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=4260&d=1143806531
01.04.2006 в 18:37:46
iwan_. написал : Alex_dr, через автомат P2 можно подключить фазу и рабочий ноль, и его можно заменить двумя автоматами P1, правильно?
На счет программ не в курсе. Что касается автоматов, то безопаснее ставить один P2, чем два P1!
iwan_.
iwan_.
01.04.2006 в 18:42:20
Alex___dr написал : На счет программ не в курсе. Что касается автоматов, то безопаснее ставить один P2, чем два P1!
Спасибо
01.04.2006 в 19:00:51
iwan_. написал : Спасибо
Незачто!
iwan_.
iwan_.
01.04.2006 в 23:24:21
Нашёл о программах для составления схем
Zeman
Zeman
03.04.2006 в 10:53:07
Рисовал я в .... :-) в виндовом паинте
