Зайдите в любой строительный магазин и попросите их показать Вам электроконвертер. Белая коробка с дырками сверху и снизу, внутри снизу низкотемпературная спираль. Включаете в розетку, греет. Вешается на любую стенку, в т.ч. и на дерево.
02.07.2009 в 22:24:11
06.07.2009 в 08:05:26
Понятно, то есть его может хватить? А кВт много кушает вообще?
06.07.2009 в 09:46:01
Мощностью бывают от 500 вт до 2 Квт. Дальше считайте сколько Вам надо. Грубо ориентируйтесь
1 Квт на 10 кв.м. при плохо утепленном доме, либо 14-15 кв.м при хорошо утепленном доме.
Вот и прикиньте, хватит Вам выделенной мощности на отопление всего дома или нет. Если не планируете комфортно жить зимой, т.е. только поддерживать температуру 10-12 град, то хватит и 1 Квт на 20-25 кв.м. Весной и осенью этого хватит и для комфортного житья.
14.07.2009 в 06:45:25
Ну значит надо 20 кВт или чуть меньше, где-то так... да уж таких котлов завались, вроде лучше всего электронику брать или всё-таки газ... блин выбор... а газа-то пока нет... а кВт дорогой)
14.07.2009 в 08:11:30
пока нет газа на мои взгляд оптимально на даче дрова и уголь ,заготовил 3 тонны угля ,дров не каких подводных камнеи ,но есть минус по мнению некоторых участников форума соседи могут подумать про вас что вы бедныи
14.07.2009 в 10:53:59
Для начала очень полезно вернуться в начало. Человек спрашивал про котел для ДАЧИ. А на даче постоянно не живут, особенно зимой. Вариант с твердотопливным котлом в такой ситуации малопригоден. И благосостояние тут ни при чем. На дровах лучше сделать хорошую печку.
14.07.2009 в 11:18:42
Для дачи лучше выбрать котел на твердом или жидком топливе, так как дешевле электрического выходит, да и место в большинстве случаев есть, где топливо хранить. Электрический котел для дачи не выгоден, так как при большой площади потребляет уйму энергии и, следовательно, требует существенных затрат. Существует, конечно, газовые котлы, которые весьма экономичны, но в, то, же время изначально требуют дорогостоящих работ по прокладке газопровода. Котел на твердом топливе (дрова, уголь) требует возни с периодической засыпкой угля или закидыванием дров. Как я понял, вам это делать совсем не хочется. Следовательно, можно остановить свой выбор на дизельных котлах с возможностью автоматической работы. Суть заключается в том, что вам не нужно постоянно следить за работой котла, а лишь изначально задать эти параметры. Если нужно могу дать примерную схему работы дизельного котла.
15.07.2009 в 12:26:53
Ещё ни от кого не слышал: "Ставь дизельный котёл". Поэтому схема очень даже бы пригодилась...
16.07.2009 в 04:40:13
Goofy Я, конечно, не утверждаю типа ставить нужно именно дизельный котел. Просто для дачи хорошо подойдет именно дизельный котел. Судите сами, если устанавливать газовый нужно, подводить газ, а это стоит нормальных денег, следовательно, мало приемлемо. Твердотопливный котел требует постоянного контроля и периодической ручной загрузки угля или дров. Электрический можно рассматривать как вариант. Но у вас дача, а вдруг зимой отключат электричество, тогда, что будете делать? Короче не айс. С дизельным же главное заранее запастись топливом и все нормально будет. У меня котел на даче Olympia южнокорейский стоит уже 4 года и проблем за это время не возникало. Когда уезжаешь можно поставить его на автоматический режим, он сам включится, сам и выключится. Короче приезжаешь не в холодный дом. Схема работы у дизельного котла примерно такая: электронный блок управления автоматически управляет работой котла. Датчик уровня воды фиксирует наличие жидкости в котле. При недостаточном количестве воды в котле подается аварийный сигнал, и котел сам отключается. Контроль температуры котловой воды осуществляет электронный блок управления котла через термодатчик. Контроль перегрева корпуса фиксируется термодатчиком и автоматикой котла. Регулятор подачи воздуха улучшает процесс сжигания топлива. Топливный фильтр дизельных котлов предотвращает загрязнение форсунки, распыляющей топливо. Следовательно, срок службы у них гораздо больше, чем у котлов, работающих на других видах топлива. Главное использовать качественное топливо оно обеспечит надежную работу котла. Горелка котла с трубонаддувом позволяет достичь эффективности сжигания топлива. Трансформатор зажигания вырабатывает высоковольтный разряд, воспламеняющий топливо. Электронный блок котла управляет всеми рабочими процессами. Следовательно, ваше участие в работе котла минимально, что не может не радовать, особенно на даче когда других дел хватает.
16.07.2009 в 06:55:34
если отключат свет то вся электроника то же отключится такои котел навеное не дешовыи на подходе газ потом опять затраты на приобритение газового котла система нужна с естественнои циркуляции с циркуляционным насосом на баипасе котел нужен энерго не зависимыи
16.07.2009 в 09:39:04
Стоял у меня в коттедже дизельный котел пока не подвели газ. Зимой кушал 15 л соляры в день, т.е. порядка 450 л в месяц, что по нынешним временам около 7000 руб. Плюс гимор с хранением нескольких тонн солярки. Дешевую ворованую из армии солярку импортные котлы не переваривают, от нашей серы и парафина выходят из строя горелки, а она стоит более 1000$. Да и стоит такой котел вместе с горелкой и автоматикой более 100 тыс. руб. Так что с экономической точки зрения вариант не шибко экономный в сравнении с электричеством. Единственный плюс в пользу соляры - отсутствие необходимой выделенной мощности или постоянные перебои в электроснабжении.
