ResNullius
ResNullius
29.03.2006 в 19:42:00
Здравствуйте, уважаемые сограждане!
Есть у меня проблема, а именно - электропроводка. Живу в панельной 9-этажке где-то 35-летней давности, проводка в квартире алюминиевая, на автоматы без слез не взглянешь. К тому же, в 3-комнатной квартире разводка сделана в лучших традициях "экономной экономики": сначала вводной автомат, потом один автомат на ВСЕ розетки в доме, один - на ВСЕ освещение. Если с освещением проблем нету, то с включением в сеть одновременно нескольких мощных электроприборов - очень даже. Штробить стены и делать новую проводку либо менять старую ой как не хочется. Есть план - сделать новую проводку для розеток под пластиковым плинтусом, на каждую комнату, на коридор и на кухню - своя отдельная ветка c отдельным автоматом. Для отводов к розеткам придется немного проштробить стену, но на это я пойти готов. Отводы для розеток планирую стыковать с основной веткой методом скрутки и последующей пропайки (и изоляции итогового соединения, конечно). Провод планирую, по совету специалистов из многоуважаемого форума, взять NYM 2.5 квадрата или более. Пожалуйста, покритикуйте/выскажите свои соображения по поводу проекта.
Заранее благодарен!
Slawa
Slawa
29.03.2006 в 20:00:31
ResNullius написал : Здравствуйте, уважаемые сограждане! Есть у меня проблема, а именно - электропроводка.
Решение нормальное, можно сказать, типовое. Есть неясности:
  1. Куда ты планируешь убирать спайки?
  2. Если сейчас не хватет 3-5 кВт на розетки квартиры, то каково будет потребление после реконструкции? Выдержит ли этот ток счетчик, вводной автомат и проводка к ним?
Далее подскажу - возможно, будет проще не долбить штробы к розеткам, а поставить розетки ближе к плинтусу (вплотную). Нужен перфоратор с "коронкой", сейчас - не дефицит. Плюсы - не переклеиваешь обои (старые розетки можно и сохранить).
Далее - есть смысл сейчас же продумать прокладку слаботочки (сделать оптом) - телефон, сеть, антенна...
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
29.03.2006 в 20:05:51
Могу дать проверенный способ замены проводки в панельном доме:
  1. Кабель ВВГ 3*2.5 на розетки в комнатах. 2.Кабель ВВГ 3*1,5 на освещение.
  2. Кабель ВВГ 3*6 на электроплиту по отдедьной линии. 4.На кухню тоже желательно отдельную группу. Р.S.Общее количество групп по ситуации. Вся замена делается так: привязываем новый кабель к старым проводам и аккуратно тянем в коробку каждую линию т.к. в панельном доме в стенах оставлены пустоты для эл. проводки. У меня на всю работу обычно уходит 3 дня и ничего штробить не надо. Спасибо за внимание.
Arr
Arr
29.03.2006 в 20:09:23
2ResNullius Электроплита, ПМ, СМ, бойлер - потребление?
29.03.2006 в 20:15:20
ResNullius написал : взять NYM 2.5 квадрата или более.
Можно ВВГ-нг-ls плоский
Но больше 2,5 не надо - не сможете развести в розетки...
Можно заранее посмотреть розетки, в механизм зажима провода которых можно заводить провод не разрывая и вести его дальше к другой (как на старых советских) - меньше мучаться с пайкой....
А можно и бюджетное решение - найти где старая проводка начинает ветвится и от этого места в щиток отдельными линиями - там на каждую автоматы. Поставить общее УЗО. Проверить все соединения на розетках и скрутки в расп коробках.
ResNullius
ResNullius
29.03.2006 в 20:16:15
2Slawa -
1) Спайки планирую замаскировать тем же плинтусом 2) Все, что касается щитка, будет меняться. Автоматы, счетчик. вводной автомат.
ResNullius
ResNullius
29.03.2006 в 20:17:59
2Эл. любитель. Попробую, конечно, но, боюсь, ничего вытянуть не смогу.
ResNullius
ResNullius
29.03.2006 в 20:18:38
2Arr - Не, ничего такого нет. Магистральный газ, централизованное горячее водоснабжение :)
ResNullius
ResNullius
29.03.2006 в 20:19:30
2BV О! Про розетки - это идея! А вы знаете какие-нибудь примеры таких розеток?
эл. любитель
эл. любитель
Пермь
29.03.2006 в 20:22:57
Способ проверенный на себе.И не раз.
29.03.2006 в 21:19:07
ResNullius написал : О! Про розетки - это идея!
Эту идею очень многие знают и используют повсеместно - идея весьма стара :)
