andrus30
andrus30
Новомосковск
03.07.2013 в 01:24:09
rinat1955 написал : Кстати, технику безопасности клиент нарушает, так можно элементарно под фрезу попасть... а она камни колет, не то что косточки стопы. И еще... фигли вся эта конструкция с палкой и проводками, и перестановкой ручки управления на другую сторону. И в конце концов, это не окучивание... а просто выравнивание грядки.
Если про силу фрез, то ярким примером их сил для меня является недавний случай - копал землю в месте костра, и попался кусок несгоревшего ствола примерно 10см длиной и диаметром примерно 2-3 см. Так фрезы "встали колом". Остановил мгновенно. Оказалось этот кусок попал между краем внутренней фрезы и редуктором. Пришлось молоточком аккуратно выковырнуть...
Про палку с проводкой... Такой способ (идея созрела, но реализована была "на скорую руку) позволяет не кувыркать провода при рыхлении(окучивании) междурядьем картофеля. Если передним ходом, то в перед провод за тобой тянется, а в месте разворота (переходя на следующее междурядье) провод на штанге в сторону и по тому же междурядью, где провод лежит, провод тянется в обратную сторону. Если Вы не смогли понять суть, то в следующем году чётче отсниму видеоролик...
Про перестановку ручек... Управление не поменялось, ибо управление как было вперёд, так и осталось вперёд. Во-первых, положение ручек по инструкции по высоте явно низковато уже для человека среднего роста, а во-вторых, на ручка вверх руки попросту лежат отдыхая, так как от сползания упираются в расширение рукояток... В данном случае не сторонами ручки меняются, а переворачиваются, так сказать, "рогами вверх"...
И в конце концов... Это окучивание если в результате картофель становится окученным... И что с того, что первым этапом такого окучивания было рыхление зайцем?! Главное - что такой симбиоз культиватора и лопаты позволяет без каких-либо дополнительных навешиваний быстро и легко сделать то, что тяпкой делается в десятки раз дольше и в десятки раз тяжелее!!! К тому же, если Вам не очень нравится сделанное называть окучиванием, то, как минимум, сделанное культиватором это не выравнивание, а рыхление, причем на вполне приличную глубину более 15см, что при окучивании дает гребень высотой не менее 20см...
А вот из относительно свежего... "Борьба с сорняками. Тяжела ли целина после черной пленки?"
ynota
ynota
Владимир
04.07.2013 в 09:28:45
andrus30 написал :
  • тогда глядишь и ручки отламываться не будут... Просмотрев Ваши ролики на майле.ру, я больше склоняюсь, что "дело было не в бобине", чем в слабых рукоятках... особливо если оные для высокорослого водителя зайца были установлены по инструкции (вниз рогами)... т.е. при этом на них дополнительно увеличивалась нагрузка "на излом" в момент "подпрыгиваний" при копке...
Скурпулёзно подмечено. По ролику. Ясно, что заяц под окучивания не заточен, но кое какую помощь в этом деле оказать, видимо, может.
andrus30
andrus30
Новомосковск
04.07.2013 в 12:33:09
ynota написал : Ясно, что заяц под окучивания не заточен, но кое какую помощь в этом деле оказать, видимо, может.
Чтобы "видимо может" стало чётче видно, могу привести лично наблюдаемое и проведенное... У меня огород соседствует с родственниками. Размеры сегмента под картофелем можно увидеть в моем видеоролике (это 117 кв.м, т.е. примерно 1 целая и 1/5 сотки), а у родственников от силы раза в 1,5 больше. Ради истины следует отметить, что они окучивание делают одновременно с прополкой (выдергивание сорняков в ручную) и классически "тяпкой".
Так вот время на прополку-окучивание нами было затрачено:
  • мною - 20 минут на прополку (посмотреть можно здесь) и полдня (примерно с 12 до 18 часов) на окучивание (причем в эти полдня я ещё и экспериментировал с выбором способа окучивания, изготовлением и креплением "козырька" на перед культиватора) и всё это в одиночку и не напрягаясь (само же окучивание делал через 5 дней после прополки);
  • родственники - четыре человека, попарно, по два дня каждая пара, очень уставши и физически и морально...
Даже просто прорыхление междурядьев картофеля раз в 10 снижает усталость и время по сравнению с классическим способом "тяпкой"!!! Но мысль на месте не стоит - к следующему году попытаюсь сделать окучник, который подойдет к пластмассовому "зайцу"... В этом году ведь я только начал эксплуатировать его...
Ну, а соседу прорыхлил междурядья картофеля, играючи и по-быстрому, затем он по моему методу "лопатой" создал гребни. Так его предыдущие два классических окучиваний "тяпкой" были гораздо хуже даже по его мнению...
Вот сами и сделайте вывод - "заяц" может "... кое какую помощь ... оказать..." в окучивании картофеля или же облегчает это дело и в несколько раз, разов эдак в 10...
ynota
ynota
Владимир
06.07.2013 в 21:21:41
andrus30 написал : Вот сами и сделайте вывод - "заяц" может "... кое какую помощь ... оказать..." в окучивании картофеля или же облегчает это дело и в несколько раз, разов эдак в 10...
Ну может быть. Просто после лоплоша эти пляски с бубнами немного заставляют улыбнуться. Это я про окучивание. Да и рыхление у него на порядок производительнее. Ринат всё таки прав, заяц не для огорода.
andrus30
andrus30
Новомосковск
06.07.2013 в 23:25:56
ynota написал : Просто после лоплоша эти пляски с бубнами немного заставляют улыбнуться. Это я про окучивание.
Ну, лично у меня просмотр видео про работу лоплоша в инете ровно также кроме улыбки ничего не вызвало... Тащить его на себе спиной назад... А заяц сам себя тащит. А про рыхление огорода зайцем я по осени сниму, тогда и посмотрим, годится ли он для "6-ти соток"... А про работу лоплошем в огороде чего-то в инете и нет, я имею не короткие видеоролики, а полностью всю работу...
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.07.2013 в 12:17:31
"Огород"... "Дача"... Всё это игра слов и не больше! Хоть "Фазендой" обзовите, но суть останется та же. Речь идет о небольшом участке земли, условно скажем, до 10 соток. Повторюсь:
andrus30 написал : Огород может быть и 6 соток, а дача - несколько гектаров...
А может быть и наоборот: огород (т.е. участок земли без строений) - 10 соток, а дача (участок земли со строением) - на площади 6 соток...
Ну, и немало важный фактор цена устройства - например, цена зайца всего лишь 7400 российских рублей. Ну, и плюс кабель 30м в районе 1000 руб. Да и вес зайца всего лишь 15 кг - хоть даже на велосипеде вези без каких-либо проблем, не говоря уже про легкость перемещения на обрабатываемом участке...
ynota
ynota
Владимир
07.07.2013 в 17:50:31
andrus30 написал : "Огород"... "Дача"... Всё это игра слов и не больше! Хоть "Фазендой" обзовите, но суть останется та же. Речь идет о небольшом участке земли, условно скажем, до 10 соток. Повторюсь:
По моему мнению, огород, это участок земли, который используют для выращивания овощей для дальнейшей заготовки на зиму, с целью пропитания и экономии средств. Дача же используется, в основном, для отдыха. Овощи, если и выращиваются, то только для употребления в дачный сезон. Размер участка значения особо не имеет. Остальное всё ИМХО.
LAV1955
LAV1955
Минск
07.07.2013 в 21:35:23
andrus30 написал :
К бензиновому МК La Zappa продается стандартный окучник, возможно он и к зайцу подойдет. Я его себе на бензинку поставил, очень удобно окучивать.
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.07.2013 в 22:22:48
ynota написал : По моему мнению, огород, это участок земли, который используют для выращивания овощей для дальнейшей заготовки на зиму, с целью пропитания и экономии средств. Дача же используется, в основном, для отдыха. Овощи, если и выращиваются, то только для употребления в дачный сезон. Размер участка значения особо не имеет.
К Вашему сведению многие люди дачей называют участок земли, на котором имеется какое-либо строение. Причем, на этом участке земли люди выращивают не только овощи, но и клубнику, и смородину, и крыжовник, и вишню, и черешню... и не только "на поесть тут же" или , как Вы выразились "в дачный сезон", но и на консервацию.
ynota написал : Остальное всё ИМХО.
Остальное... как раз-таки не только ИМХО, но и существенно влияющие факторы для многих людей...
andrus30
andrus30
Новомосковск
07.07.2013 в 22:28:49
LAV1955 написал : К бензиновому МК La Zappa продается стандартный окучник, возможно он и к зайцу подойдет. Я его себе на бензинку поставил, очень удобно окучивать.
Тут есть очень существенный фактор - корпус редуктора (как и места крепления сошника и колес) у зайца сделаны из пластмассы. Важно не то, что подойдет какой-либо окучник к зайцу, а и не вырвет ли "с мясом" места крепления... а то потом, может получится, что и не только колеса ни к чему не прикрепишь (колеса-то не особо важная деталь), но и сошник не прикрепишь... а без сошника культиватором не покопаешь (придется руками его удерживать вместо отдыха-сопровождения)...
LAV1955
LAV1955
Минск
07.07.2013 в 22:42:55
Вы ж окучиваете по мягкой земле, ранее обработанной фрезами. Странная конструкция, я думал, что все как у моего бензо, кроме движка.
