Vidis
Лебедянь
10.06.2009 в 11:37:12
Вот эта штуковина вам наверняка подойдет http://delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html
metafora
10.06.2009 в 11:46:20
"хочется все таки по научному все сделать" --- это я к тому, чтобы до покупки оборудования найти место, где протестировать...
"зачем Вам аккуратно мельчить - для меня вообще загадка... кошки и собачки будут с линейкой и калибрами геометрию частиц проверять? сомнительно" --- нет не будут, но это нужно для придачи товарного вида
Russo
10.06.2009 в 11:54:18
Vidis написал : Вот эта штуковина вам наверняка подойдет http://delaysam.ru/sadtech/sadtech11.html
сомнительно, состав и жесткость бумаги сильно отличается от яблок, слив и прочих составляющих компоста, мне кажется что бумага будет просто наматываться и забиваться между дисков. плюс трение бумаги и пожароопасность...
metafora написал : "хочется все таки по научному все сделать" --- это я к тому, чтобы до покупки оборудования найти место, где протестировать...
мне кажется такая услуга не востребована на рынке и просто не предоставляется. экономически эффективнее строить большие конвеерные линии. и соответственно применять там иные технологические решения.
metafora написал : "зачем Вам аккуратно мельчить - для меня вообще загадка... кошки и собачки будут с линейкой и калибрами геометрию частиц проверять? сомнительно" --- нет не будут, но это нужно для придачи товарного вида
товарный вид у Вас - гранулы, а не частицы из которых Вы их лепить/прессовать/клеить собираетесь, не так ли?
Vidis
Лебедянь
10.06.2009 в 12:02:35
russo написал : сомнительно, состав и жесткость бумаги сильно отличается от яблок, слив и прочих составляющих компоста,
Эти диски предназначены для распиловки дерева, а автор изделия нашел им применение в несколько другой области
russo написал : что бумага будет просто наматываться и забиваться между дисков.
сделать 2 параллельных вала с вращающимися дисками в противоположную сторону (самозатягивание бумаги в девайс) в нахлестку друг на друга(диски перекрываются друг другом)
metafora
10.06.2009 в 12:07:41
не измельченые должным образом кусочки в гранулах будут хуже впитывать...
Vidis - не уверен что это устройство будет нормально измельчать... может быть и вправду промышленный шредер приобрести?
Russo
10.06.2009 в 12:08:38
зазор между дисками какой сделать сможете? толщину бумаги знаете? зубья, встречно вращающихся дисков, не встретятся? изгибной жесткости хватит? по ссылке автор пишет: пришлось делать проставки - шайбы из пластика тк напайки толще диска.
пс. гильотинные ножницы для металла имеют несколько иную конструкцию нежели для бумаги.
metafora
10.06.2009 в 12:14:33
мне кажется устройство не прокатит, макулатура не однородна по своему составу... мне кажется не возьмет. Нужно что-то более серьезное.
DSP007
10.06.2009 в 17:00:21
Да с чего вы такое решили, целлулоза без добавок водой прекрасно смачивается за счет каппилярного эффекта. Лучше подумайте, как вы вашу бумагу при варке обесцвечивать будете ( быстрее всего хлором, но это очень серьезная установка для работы с ядовитым и коррозионноактивным газом).
Машинист
Харьков
10.06.2009 в 18:21:07
Тоже интересует способ измельчения. Чтобы в топку шнеком подавать с пеллетами и дробленкой.
Kolegg
Ростов-на-Дону
10.06.2009 в 18:56:13
А если попробовать в обычной мясорубке? размер фрагментов будет тот что надо, для пилотного запуска подойдет
johnlc
Сыктывкар
10.06.2009 в 20:08:08
Kolegg написал : А если попробовать в обычной мясорубке?
+1 имхо вариант хороший, только бумагу замачивать предварительно.
Wazawai
13.06.2009 в 17:27:53
johnlc написал : только бумагу замачивать предварительно.
Т.е., сначала бумага обрабатывается котами, потом подаётся в мясорубку? :a
17.06.2009 в 17:21:50
В кофемолке! Раз как-то измельчал, нужно было. Бумагу можно вообще в пыль превратить. Любую.
Russo
17.06.2009 в 17:27:50
кофемолочку на центнер не покажете часом, за недорого? ;)
бартенев
Хабаровск
02.03.2016 в 15:17:59
Добрый день могу помочь с вашей идеей.Есть специалист.Пишите на почту bartenev1985@mail.ru
