AlexEE
AlexEE
Читатель форума
10.06.2009 в 16:53:12
Skobar написал : надо вложить какую-нибудь трубку 6-8мм...
Она уже и так есть, в задней стенке - через нее сливается конденсат в чашу на компрессоре. Надо только держать ее чистой. Моему Атланту 1734 уже восемь лет - ничего подобного не было.
Samar
Samar
Самара
10.06.2009 в 17:00:24
Skobar написал : проблема думаю в том , что теплый воздух попадая в холдильник понижает давление и .. засасывает дверцу, надо вложить какую-нибудь трубку 6-8мм в прокладку
соломинку? Думаю что магниты мощные и это зергут. т.к. это лучше чем самооткрывающиеся двери. У меня Атлант старый, лет 15, не помню надо посмотреть, что там с ручкой. 2zhulia Можно дверную прикрутить красивую , хромированную;)
А что у вас сервис, ремонт не работает? 5 минут, по тсправочникуузнать, по телефону заказать ручку, заехать забрать, самим поменять, за вызов сэкономить...
Vidis
Vidis
Лебедянь
11.06.2009 в 08:09:45
Лида написал : вектор прилагаемой силы должен быть строго перпендикулярен плоскости двери Тогда она нормально открывается.
Специально вчера попробовал, чтобы у меня нормально открыть дверку ,вектор прилагаемой силы направлен не перпендикулярно плоскости двери, а где то градусов 100-110 к плоскости в сторону от петлей.
VVM
VVM
11.06.2009 в 10:03:41
Vidis написал : Специально вчера попробовал, чтобы у меня нормально открыть дверку ,вектор прилагаемой силы направлен не перпендикулярно плоскости двери, а где то градусов 100-110 к плоскости в сторону от петлей.
У меня то-же самое.
Лида
Лида
11.06.2009 в 10:22:26
Vidis написал : чтобы у меня нормально открыть дверку ,вектор прилагаемой силы направлен не перпендикулярно плоскости двери, а где то градусов 100-110 к плоскости в сторону от петлей.
VVM написал : У меня то-же самое.
Провела испытания. Соглашусь с предыдущими ораторами - на 90 градусах сложнее открывается, чем с небольшим отклонением от перпендикуляра :) Причём в обеих плоскостях: небольшой наклон от петель и от пола :)
Skobar
Skobar
Псков
11.06.2009 в 10:25:45
Вчера эксперимент ставил, если трубку (что было) 8мм поперек резинки поставить холодильник открывается легко, попробую приклеить трубку для уплотнения (из хозмага ,от рулона продается) . По вопросу замены ручек , то их можно менять каждую неделю...сделано с мининумом пластмассы, после "очумелых ручек" все стоит, но усилия на ручке значительные все равно.
AlexEE написал : Она уже и так есть, в задней стенке - через нее сливается конденсат в чашу на компрессоре.
-возможно Вы правы, надо смотреть и продувать....
