User090409
User090409
10.06.2009 в 15:14:39
В квартире протянут плоский телефонный кабель с 2 жилами, к нему присоединена простая накладная телефонная розетка с гнездами справа и слева для RJ11. В одно гнездо подсоединяется телефон, в другое – ZyXEL модем через сплиттер.
Если накладную розетку заменить на врезную PRODAX, то можно ли старый плоский телефонный кабель с 2 жилами подсоединить к врезной розетке?
Гость_
Гость_
Нея
10.06.2009 в 18:15:39
Так любую и берите. Стандарт телефона - RJ-11 6P4C, для обычного телефона используются два "центральных" провода. По нормальной маркировке - красный и зелёный. Вам нужна будет любая двойнай, и, если я вас верно понял - два гнезда запараллелить.
Перец
Перец
Челябинск
10.06.2009 в 19:02:17
User090409 написал : В квартире протянут плоский телефонный кабель с 2 жилами, к нему присоединена простая накладная телефонная розетка с гнездами справа и слева для RJ11. В одно гнездо подсоединяется телефон, в другое – ZyXEL модем через сплиттер.
Можете использовать только одно гнездо: подключите туда линию. Это гнездо служит для включения сплиттера. У сплиттера на выходе два гнезда: в одно включаете ТА, в другое - модем.
User090409
User090409
15.06.2009 в 13:06:31
А для чего нужны две линии вместо одной?
VaLLeon
VaLLeon
Тольятти
10.08.2014 в 11:22:37
Только мне надо его не к розетке а к штекерам RJ11 подключить,чтобы один на вход сплиттера а другой на выход.Насколько я понимаю с "лапшой" такой номер не пройдёт? Ведь рабочие 3-й и 4-й конт. а расстояние между жилами больше чем между контактами.
10.08.2014 в 12:31:26
VaLLeon написал : Насколько я понимаю с "лапшой" такой номер не пройдёт? Ведь рабочие 3-й и 4-й конт. а расстояние между жилами больше чем между контактами.
Выкусить середину бокорезами и сложить вместе 2 жилы, только вот изоляция не влезет - дело именно в этом.... хотя можно и очищенные завести...
10.08.2014 в 12:33:47
VaLLeon написал : Только мне надо его не к розетке а к штекерам RJ11 подключить,чтобы один на вход сплиттера а другой на выход
и зачем так извращаться, если можно подключить к розетке, а из розетки патч корд в сплиттер? :)
