День добрый всем! Кто может помочь- нужен рассчет арматуры для ростверка по периметру забора. Столбы заглублены на 2 метра, забетонированы, диаметром 20 см, внутри 4 нитки арматуры диам.12 плюс сам столб- квадратная труба, здесь все вроде ОК- выдержит планируемый 2-х метровый кирпичный столб. Далее между столбами будет профнастил высотой 2 метра, 3-и нитки квадратной трубы 40х25, 2 мм, сварные. Шаг между осями столбов 387 см, столбы будут в 1,5 кирпича (38 см) так получилось и не обсуждается. По земле на песчанной подушке планирую (точнее половину уже залил) ростверк, чисто декоративный 25х25 см с 4-мя нитками арматуры диам. 12 мм. Скептики ходят и говорят, что арматуры мало, ростверк низкий и т.п. вообщем задолбали советами. Кто может подставить мои данные по балке в программу расчета армирования, по результатам или долью еще 20 см, или добавлю арматуры в оставшуюся незалитой половину или , надеюсь, пошлю всех советчиков подальше :yu .
Дано = закрепленная (? -т.к. ростверк 30 метров) бетонная балка сечением 25х25 см, пролет 350 см. Сколько надо арматуры диам 12 мм. Балка самонесущая, предполагаю, что на нее не будет нагрузки, так как снизу песок, сверху -ничего, сбоку тоже практически ничего. Количество ниток арматуры и диаметр? Сейчас- 4 нитки диам.12 мм, две на 5 см снизу, две на 5 см сверху,и на 5 см от края. Проходит по расчетам? Заранее спасибо.
