Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 01:26:30
Уважаемые электрики! Прошу подсказать,как немного понизить напряжение для питания уличного прожектора.Мощность 500 вт Дело в том что часто перегорают лампочки,подозреваю что из-за повышенного напряжения.Всю зиму и осень,когда напряжение было около 200в ,нормально простояла одна лампочка (галогенная палочка китайская ),а сейчас напряжение где-то в районе 230 в и притомляет их менять через день-два. Думаю что должно быть какое- то простое решение типа резистор - потенциометр.Но хотелось бы узнать мнение специалистов.Если можно с параметрами. Сопротивление, марка и т.д. Спасибо.
avmal
avmal
11.06.2009 в 01:52:05
Andrulys написал : Думаю что должно быть какое- то простое решение
Попробуйте поставить блок защиты ламп типа Гранит для плавного пуска лампы - должно помочь.
ARN
ARN
Владивосток
11.06.2009 в 05:01:10
галогенные лампочки чаще перегорают при ПОНИЖЕННОМ напряжении. т.к. образуется затемнения на колбе, вызывающие перегрев.
шпийон
шпийон
Омск
11.06.2009 в 08:20:17
Попробуйте после установки галогенки в светильник, протереть колбу лампы спиртом.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.06.2009 в 08:47:08
Смените фазу.
Andry59
Andry59
Запорожье
11.06.2009 в 15:31:48
Или сразу рекомендованный Гранит или что-то похожее http://asp.nvcomp.ru/?goodid=15&productid=1
Napalm
Napalm
11.06.2009 в 16:10:37
Для улицы лучше использовать газоразрядные лампы большой срок службы и более экономичны
DSP007
DSP007
11.06.2009 в 16:17:03
Во первых купите тестер и проверьте истинное напряжение. Скорее всего оно у Вас наоборот просевшее. Если напряжение ненормальное ( скажем 180 или 250 вт) , то стабилизатор напряжения ( лучше латр- на нем напряжение управляемое) вам в помошь. Если нет желания искать подобное изделие по помойкам и комиссионным ( советские стабилизаторы и латры рулят- тогда металла не жалели) - посмотрите продукцию типа "штиля".
Likbez
Likbez
11.06.2009 в 16:25:53
Увеличению скорости умирания ламп накаливания способствует не только пуск на холодную нить, но и длительная работа при повышенном напряжение в сети. Если в Вашем случае действительно постоянно повышенное напряжение в питающей сети, то устройство плавного пуска поможет лишь частично. Снизить нагрузку на лампу можно использованием тиристорного регулятора мощности. Сейчас их чаще называют диммерами. Если взять не совсем нонемовский вариант, рассчитанный на мощность нагрузки в 800 Вт, то лампу можно будет плавно включать и не доводить до полной яркости, что должно значительно увеличить ее ресурс. Правда, и "цена вопроса" существенна - на сегодня в Москве такое устройство стоит 600 - 800 рублей.
avmal
avmal
11.06.2009 в 16:37:09
Likbez написал : Увеличению скорости умирания ламп накаливания способствует не только пуск на холодную нить, но и длительная работа при повышенном напряжение в сети.
Likbez написал : Правда, и "цена вопроса" существенна - на сегодня в Москве такое устройство стоит 600 - 800 рублей.
Так может проще, не вдаваясь в теорию, поставить блок плавного пуска за 100 рублей и посмотреть результат?
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 17:19:57
Отвечаю сразу на все посты. Странно, что галогенки быстрее сгорают при пониженном напряжении. Не берусь спорить, но в зимнее время,как я уже писал выше, одна галогенка стоит несколько месяцев.Это при том что прожектор подключен через фотореле и как только начинает смеркаться он загорается и , соответственно горит продолжительное время, так как зимой ночь длинней.А зимой в нашем доме напряжение опускается до 160 -180 в.Сейчас же приблизительно 220-230 в. Спиртом лампу при установке не протираю, но и не берусь за колбу руками. Варианты со стабилизаторами наверное хороши, но не подходят по ценовым соображениям. Мне почему-то казалось что можно поставить в цепь питания какое-то дополнительное сопротивление или потенциометр и создать таким образом понижение напряжения.Такой вариант не подходит?
