Russo
Russo
11.06.2009 в 17:27:50
Andrulys написал : дополнительное сопротивление или потенциометр
рассеиваемую мощность этого дела для ваших условий посчитайте...
аматор1
аматор1
11.06.2009 в 17:29:54
Andrulys написал : Странно, что галогенки быстрее сгорают при пониженном напряжении
нет температурных условий для "галогенового цикла"
Andrulys написал : Мне почему-то казалось что можно поставить в цепь питания какое-то дополнительное сопротивление или потенциометр и создать таким образом понижение напряжения.Такой вариант не подходит?
правильно мыслили, есть такая вещь - конденсатор, но расчёт нужной ёмкости я не помню, а гулять по тырнету и рыть книги неохота
Andrulys
Andrulys
Калининград
11.06.2009 в 17:37:53
to russo
Так я и не соображаю толком в этом деле.Имеется в виду посчитать рассеянную мощность и т.д. Можете подсказать?
rele_svg
rele_svg
Молодечно
11.06.2009 в 17:38:07
Andrulys написал : а сейчас напряжение где-то в районе 230 в
Значит, меряли :) Напряжение очень даже нормальное.
avmal написал : поставить блок плавного пуска за 100 рублей
Самое то в данной ситуации.
DSP007 написал : советские стабилизаторы
300 Вт они были. Прожектор же у человека на 500 Вт.
аматор1
аматор1
11.06.2009 в 18:03:11
avmal написал : поставить блок плавного пуска за 100 рублей и посмотреть результат?
и симистор (тиристор) заменить выносным на маленьком радиаторе на соответствующий ток
Russo
Russo
11.06.2009 в 18:15:25
Andrulys написал : to russo
подсказываю: физика, школьный курс. постоянный электрический ток (пофиг ,что у Вас переменный, Вам подойдет). закон ома. последовательное и параллельное подключение проводников. мощность эл.тока. зависимость электрического сопротивления металлов от температуры (для понимания почему Вам правильно советуют устройства для плавного пуска).
в гугле и яндексе, надеюсь, Вы не забанены.
далее: устройство и принцип работы галогенных ламп. (для понимания почему вредно пониженное напряжение питания)
ну и для Ваших условий (500Вт 230в) ток в цепи 500Вт/230В=...А (в калькуляторе, надеюсь, тоже не забанены). полученую цифру умножайте на количество вольт которое хотите погасить (если 230В-220В=10В, то на 10) получите мощность в ваттах, которая будет выделяться на гасящем сопротивлении. примерно так. сопротивление в омах сможете посчитать после школьного курса физики. в общем не занимайтесь фигней и послушайте совета опытных форумчан, которые уже говорили Вам рецепт в виде устройства плавного пуска. 230В - достаточно нормальное напряжение для ламп, а Ваше наблюдение в виде корреляции кол-ва перегораний и времени года может быть весьма сомнительным. лампы которые вообще не выключают могут гореть очень долго.
Likbez
Likbez
11.06.2009 в 18:39:31
avmal написал : Так может проще, не вдаваясь в теорию, поставить блок плавного пуска за 100 рублей и посмотреть результат?
За 100 рублей, конечно, проще попробовать. Тем более, что любое УПП без контактной группы все равно даст небольшое снижение напряжения на нагрузке. По жизни может хватить. Но если оценка автора относительно напряжений для длительной и "скоротечной" работы верна и они составляют 180 В и 230 В соответственно, то придется использовать регулятор. Использование омического резистора в такой ситуации чревато пожаром из-за существенной мощности рассеяния в несколько десятков Ватт, а использование конденсатора в качестве балластного сопротивления... Надежно работающий в таких условиях конденсатор будет с "два кулачка" размером и пуск будет с броском тока на холодную нить.
юра Т
юра Т
11.06.2009 в 20:54:43
Napalm написал : Для улицы лучше использовать газоразрядные лампы большой срок службы и более экономичны
+1
18.11.2010 в 20:38:21
Чтобы лампа исправна работала включи в схему диод (подходящий по вольтажу и току),правда лампа будет гореть чуть
тусклее, но зато стоять будет гораздо дольше. Проверено, неоднократно.
Дима 122
Дима 122
Кондопога
18.11.2010 в 20:59:48
совсем чуть чуть (в пол накала ).у меня в бане так все лампы подключены ,лет 10 уже и ни одной замены !!
avmal
avmal
18.11.2010 в 21:01:23
kirgiz написал : лампа будет гореть чуть тусклее, но зато стоять будет гораздо дольше
С точностью до наоборот. Тут галогенные лампы обсуждались и за полтора года ничего не изменилось.
