coctic
coctic
Химки
11.06.2009 в 08:43:08
Добрый день.
Перестал у меня в люстре светить один из плафонов. Разобрав, выяснилось, там плохой контакт между проводом и патроном. Сейчас там провод - двухжильный многопроволочный, очень похоже, что алюминий (не медь точно, цвет серый). Изоляция прозрачная, и около патронов потемнела, как бы обуглилась. Вообще больше всего этото провод похож на аудиокабель.
Хочу его (провод) заменить. Подскажите, что взять на замену? Нужно: двухжильный многопроволочный медный, с внешней изоляцией либо прозрачной либо серебристой (не белой). Этот провод виден снаружи, пожэтому абы что брать неохота. Ну и чтобы от температуры не загибался.Внешний диаметр не больше сантиметра (чтобы пролез куда надо).
4Серый
4Серый
Пушкино
11.06.2009 в 10:09:48
coctic написал : Нужно: двухжильный многопроволочный медный, с внешней изоляцией либо прозрачной либо серебристой (не белой). Этот провод виден снаружи, пожэтому абы что брать неохота. Ну и чтобы от температуры не загибался.Внешний диаметр не больше сантиметра (чтобы пролез куда надо).
интересный вы вопрос задали:проблема найти такой провод чтоб удовлетворял всем запросам.на рынках и в магазинах ШВВП 2*0,75 в основном белый,очень редко черный,а термостойкость у него не очень
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 10:12:13
может термостойкий провод, изоляция там красивая. одножильный тонкий
coctic
coctic
Химки
11.06.2009 в 10:45:15
greg111 написал : может термостойкий провод, изоляция там красивая. одножильный тонкий
А марка какая?
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 10:48:09
не в курсе. такие провода обычно на электроплиты используют. плетёная шелковистая или какая там не знаю изоляция. на рынке продавцы знают
avmal
avmal
11.06.2009 в 11:31:15
coctic написал : Сейчас там провод - двухжильный многопроволочный, очень похоже, что алюминий (не медь точно, цвет серый).
Луженая медь.
coctic написал : Хочу его (провод) заменить.
Какова причина?
greg111
greg111
Саратов
11.06.2009 в 11:39:06
coctic написал : двухжильный многопроволочный, очень похоже, что алюминий (не медь точно, цвет серый).
не алюминий а лужёный скорее.
Одинец
Одинец
11.06.2009 в 12:38:32
ставьте жаростойкий РКГМ (или РКГП?) 0.75 в 2 провода - от клеммной колодки на каждую лампочку отдельно.
coctic
coctic
Химки
11.06.2009 в 15:06:07
avmal написал : Луженая медь.
Луженый по всей длине в изоляции? Что, и такое бывает?
avmal написал : Какова причина?
Две: изменение цвета изоляции около паторона (потемнела типа как обуглилась) ну и если это алюминий, то неясно, как его под винт нормально засунуть (родная скрутка плохо контачит). Если это действительно медь, то оконцую наконечником и заведу, не вопрос. Только как понять, действительно ли это луженая медь? Попытаться соскерсти верхний слой?
avmal
avmal
11.06.2009 в 15:38:50
coctic написал : Луженый по всей длине в изоляции? Что, и такое бывает?
Сначала вытягивается жила, а потом обволакивается изоляцией, но не наоборот. В перерыве между этапами с жилой можно делать что-угодно.
coctic написал : если это алюминий
Не думаю, что существуют технологии, позволяющие вытянуть алюминий для производства многопроволочной жилы таких сечений.
coctic
coctic
Химки
15.06.2009 в 12:07:17
2avmal Что с жилой можно сделать что угодно, я теоретически понимал, но вот практически опыта нет, отчего и стал спрашивать. Возможно, спрашивал решение не той задачи.
Однако потемневшая изоляция меня несколько беспокоит, поэтому вопрос на что менять все еще акутален. Буду благодарен за совет.
