avmal
avmal
15.06.2009 в 12:28:24
coctic написал : потемневшая изоляция меня несколько беспокоит, поэтому вопрос на что менять все еще акутален. Буду благодарен за совет.
Подтяните, где возможно, винтики и пусть потемневшая изоляция вас не беспокоит.
coctic
coctic
Химки
15.06.2009 в 12:58:29
Что-то не помогает подтянуть. Пару месяцев - и опять лампа мигает. Там винтик тонкий, и по-моему скрутка этих проводков из-под него убегает.
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
15.06.2009 в 13:06:12
Изоляция обуглилась из-за плохого контакта на винтике. Какой бы провод не поставите, всё та же лажа будет вылезать.
coctic написал : Там винтик тонкий, и по-моему скрутка этих проводков из-под него убегает.
Попробуйте поставить сверху и снизу скрутки по шайбе, и болтики желательно поменять, а если не поможет - менять патрон. А провод у вас достаточно хорошего качества.
Mefody
Mefody
15.06.2009 в 13:11:02
Люстра барахло, видимо.
Я недавно пытался в Питере найти полупрозрачный серый провод для люстры-подвеса. Не нашел нигде. В итоге раздраконил ПВС и сделал из коричневой жилы красивую косичку. :)
coctic
coctic
Химки
15.06.2009 в 15:03:46
Daimonn написал : Попробуйте поставить сверху и снизу скрутки по шайбе, и болтики желательно поменять, а если не поможет - менять патрон. А провод у вас достаточно хорошего качества.
Некуда там шайбу ставить. Не влезет. Там контакт в патороне примерно как половина полиэтиленового клеммника: трубочка, в которую перпендикулярно оси через стнеку вворачивается винтик.
Mefody
Mefody
15.06.2009 в 15:41:49
Может, чересчур мощные лампы стоят? В современных люстрах редко бывает больше 60 Вт, а зачастую и 40.
coctic
coctic
Химки
15.06.2009 в 16:03:29
На плафонах написано 60 Вт, две стоит по 60, две по 40 (еще не сменил от покупки люстры).
Daimonn
Daimonn
Тирасполь
15.06.2009 в 18:31:22
Меняйте патрон. То что сейчас у вас - полное фуфло
coctic
coctic
Химки
16.06.2009 в 09:47:44
Пока все, подходящие по креплению, что я видел - такие же. Поищу еще, конечно.
avmal
avmal
16.06.2009 в 11:03:51
coctic написал : Что-то не помогает подтянуть. Пару месяцев - и опять лампа мигает. Там винтик тонкий, и по-моему скрутка этих проводков из-под него убегает.
Опрессуйте все жилы изолированными наконечниками и проблема отпадет сама сабой.
coctic
coctic
Химки
16.06.2009 в 11:12:12
Так я и собирался с самого начал поступить. Только был уверен, что провод алюминиевый, и искал ему медную замену. Но т.к. меня убедили, что этот скорее всего медь, то просто опрессую его.
